Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Подсуммы в редактированном ALV: проблема с форматами
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 10:59
Чт, авг 10 2006, 08:44
Здравствуйте!
У меня такая проблема: есть редактируемый ALV, который открыт на просмотр, потом по нажатию на кнопку редактирования пропадают кнопки разворота под сумм, и строки не разворачиваются.
Пример при просмотре данных:
Вид при просмотре:
Вид при редактировании (при нажатии на кнопку):
Код кнопки
  IF gr_grid->is_ready_for_input( ) eq 0.
* set edit enabled cells ready for input
    CALL METHOD gr_grid->set_ready_for_input
                     EXPORTING i_ready_for_input = 1.
  ELSE.
* lock edit enabled cells against input
                    EXPORTING i_ready_for_input = 0.
Разворот при просмотре:
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
Последний раз редактировалось Primat Ср, сен 25 2019, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Под сумы в редактированном АЛВ проблемма с форматами.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 11:33
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Посмотрите отчет BCALV_EDIT_01 .
Там так же работает
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 11:36
А вы попробуйте, сверните под суммы в BCALV_EDIT_01.
 Заголовок сообщения: Re: Подсуммы в редактированном ALV: проблема с форматами
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 12:28
Пт, янв 21 2005, 12:40
Смиритесь - в режиме редактирования в ALV - всегда так.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 13:13
:? Так и думал. Еще вариант подтягивать разные форматы на ред\просм.
