Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Проверка конфигурации на пустые значения признаков при сохранении VA01/VA02: подводные камни
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2019, 13:36
Пт, сен 20 2019, 08:48
Здравствуйте!
У меня такая задача: при создании или изменении сбытового заказа в VA01/VA02 реализовать проверку конфигурации на пустые признаки.
Если таковой имеется, то установить ему значение по умолчанию (если для данной конфигурации данного признака оно есть).
Реализовала это в SAPMV45A в подпрограмме userexit_save_document_prepare.
Передачу нового вида конфигурации сделала с помощью класса cl_cbase.
Создаем объект - cl_cbase=>get_current_cbase_by_instance.
Получить текущ конфигурацию - go_cbase->get_configuration.
Изменяем данные как нужно.
Передаем измененную конфигурацию - go_cbase->set_configuration.
go_cbase->set_mark_for_saving( ).
Для каждого устанавливаемого значения сделала проверку на принадлежность к списку допустимых значений.
Все работает.
Подскажите, пожалуйста, какие подводные камни могут встретиться в связи с такой проверкой? Может, на что-то стоит обратить внимание?
Заранее спасибо! :roll:
