Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: XSLT передача параметров
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2019, 19:14
Чт, окт 09 2014, 16:00
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так при передачи параметров.
XSLT:
<xsl:transform xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl" version="1.0">
  <xsl:output encoding="utf-8" indent="no" method="xml" omit-xml-declaration="yes"/>
  <xsl:strip-space elements="*"/>
  <xsl:template match="ROOT">
    <xsl:param name="P" sap:type="string"/>
    <debug>
      <xsl:value-of select="$P"/>
    </debug>
  </xsl:template>
</xsl:transform>
ABAP:
DATA:  lt_xslt_source TYPE abap_trans_srcbind_tab,
       ls_xslt_source TYPE abap_trans_srcbind,
       lv_data        TYPE string,
       lv_value       TYPE string VALUE 'TEST',
       lv_xml         TYPE string.
lv_data = ''.
ls_xslt_source-name  = 'ROOT'.
GET REFERENCE OF lv_data INTO ls_xslt_source-value.
APPEND ls_xslt_source TO lt_xslt_source.
CALL TRANSFORMATION ztest4 SOURCE (lt_xslt_source)
                           RESULT XML lv_xml
                           PARAMETERS P = lv_value.
WRITE ''.
Хочу, чтоб возвращало
<debug>TEST</debug>
Возвращает
<debug></debug>
 Заголовок сообщения: Re: XSLT передача параметров  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2019, 13:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Так работает. Параметр до темплейта.
  <xsl:template match="/">
    <debug>
    </debug>
  </xsl:template>
</xsl:transform>
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2019, 17:15
Да, спасибо большое!
John Doe написал:
    <debug>
    </debug>
  </xsl:template>
</xsl:transform>
