Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Выбор данных из Excel во внутр. таблицу abap
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 18:19
У меня такая задачка, нужно из файла excel вытянуть данные. Я знаю названия, занесенных в шапку, но они могут располагаться как угодно (((. Подскажите как через OLE написать поиск нужного значения и получения соот-но номера строки и столбца.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 06:35
Вт, авг 17 2004, 12:44
посмотрите на ФМ ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE или ФМ KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT
а правило загрузки думаю не трудно придумать
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 07:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
Не проще ли как-то стандартизировать структуру Excel-файла - ведь наверняка это нужно для какой-то периодической загрузки данных. А то сначала они (создатели Excel-файла) вам столбцы поменяют местами, а затем вообще что-то уберут, что-то добавят.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 08:26
все верно
но а если все равно нужно не учитывать расположение столбцов, то как вариант можно в первую строку исходного файла забивать метки столбцов, а в программе искать эти метки запоминая расположение, а дальше раскидывать по вашему желанию...
