Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Как сделать окно выбора столбцов как у АЛВ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2019, 23:04
Чт, авг 10 2006, 08:44
Привет.
Как сделать окно с выбором столбцов для своих нужд?
Мне нужно идентичное или на подобие этого:
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать окно выбора столбцов как у АЛВ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 07:11
Пн, ноя 01 2004, 12:17
см ФМ FIELD_CHOICE
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать окно выбора столбцов как у АЛВ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 09:54
Пт, дек 04 2009, 12:52
Ещё есть Ф.М. 'REUSE_DOUBLE_ALV'
вот пример использования:
REPORT  ztest .
DATA:
  gv_exit           TYPE flag,
  gt_fieldcat       TYPE lvc_t_fcat,
  gr_table          TYPE REF TO data,
  gv_tablename      TYPE dd02l-tabname VALUE 'MARA'.
INITIALIZATION.
  PERFORM data_upload.
  CHECK gv_exit IS INITIAL.
  PERFORM grid_display.
*&      Form  data_upload
FORM data_upload.
  DATA:
    lv_title_left         TYPE sy-title,
    lv_title_right        TYPE sy-title,
    lv_popup_title        TYPE sy-title,
    lv_col_pos            TYPE lvc_s_fcat-col_pos,
    lt_fieldcat_original  TYPE lvc_t_fcat,
    lt_fieldcat_to_popup  TYPE lvc_t_fcat,
    lt_included_fields    TYPE STANDARD TABLE OF lvc_s_objs ,
    lt_excluded_fields    TYPE STANDARD TABLE OF lvc_s_objs .
  FIELD-SYMBOLS:
    <fieldcat>            TYPE lvc_s_fcat,
    <included_fields>     TYPE lvc_s_objs.
* original fieldcatalog
  CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
      i_structure_name       = gv_tablename
      i_client_never_display = abap_on
      i_bypassing_buffer     = abap_on
    CHANGING
      ct_fieldcat            = lt_fieldcat_original
    EXCEPTIONS
      inconsistent_interface = 1
      program_error          = 2
      OTHERS                 = 3.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    gv_exit = abap_on.
    EXIT.
  ENDIF.
* prepare fieldcatalog with fields, will be able to select via popup
  LOOP AT lt_fieldcat_original ASSIGNING <fieldcat>.
    CHECK <fieldcat>-fieldname NE 'MANDT'. " -->> disable
    ADD 1 TO lv_col_pos.
    <fieldcat>-col_pos = lv_col_pos.
    APPEND <fieldcat> TO lt_fieldcat_to_popup.
  ENDLOOP.
  LOOP AT lt_fieldcat_to_popup ASSIGNING <fieldcat> .
    APPEND INITIAL LINE TO lt_included_fields ASSIGNING <included_fields>.
    <included_fields>-id        = <fieldcat>-col_pos.
    <included_fields>-icon      = icon_parameter_export.
    <included_fields>-text      = <fieldcat>-scrtext_m.
    <included_fields>-sp_group  = space.
  ENDLOOP.
* popup to select fields that has to be uploaded
  lv_title_left  = text-i01.  " -->> text: order of fields in Excel
  lv_title_right = text-i02.  " -->> text: exclude fields
  lv_popup_title = text-i03.  " -->> text: order of fields in a file to be uploaded
  CALL FUNCTION 'REUSE_DOUBLE_ALV'
      i_title_left  = lv_title_left
      i_title_right = lv_title_right
      i_popup_title = lv_popup_title
    IMPORTING
      e_cancelled   = gv_exit
    TABLES
      t_leftx       = lt_included_fields
      t_rightx      = lt_excluded_fields.
  IF gv_exit IS NOT INITIAL
  OR lt_included_fields[] IS INITIAL.
*   MSG: action was canceled by the user
    MESSAGE s000(lp) WITH text-m00.
    EXIT.
  ENDIF.
* target fieldcatalog (for upload data table)
  LOOP AT lt_included_fields ASSIGNING <included_fields>.
    READ TABLE lt_fieldcat_to_popup ASSIGNING <fieldcat>
    WITH KEY col_pos = <included_fields>-id .
    CHECK sy-subrc EQ 0.
    APPEND <fieldcat> TO gt_fieldcat.
  ENDLOOP.
* create a target table for data upload
*   (it has a structure same Excel)
  CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
      it_fieldcatalog = gt_fieldcat
    IMPORTING
      ep_table        = gr_table
    EXCEPTIONS
      OTHERS          = 4.
  IF sy-subrc NE 0.
*   MSG: Error while dynamic table create
    MESSAGE s000(lp) WITH text-m01.
    gv_exit = abap_on.
    EXIT.
  ENDIF.
* data upload process (including file select dialog)
  FIELD-SYMBOLS <table> TYPE STANDARD TABLE.
  ASSIGN gr_table->* TO <table> .
  CALL FUNCTION 'FILE_READ_AND_GET_TAB'
    TABLES
      itab_receiver    = <table>
    EXCEPTIONS
      upload_cancelled = 1
      upload_error     = 2
      OTHERS           = 3.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'I' NUMBER sy-msgno
    gv_exit = abap_on.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "data_upload
*&      Form  data_display
FORM grid_display.
  DATA:
    ls_layout          TYPE lvc_s_layo.
  FIELD-SYMBOLS:
  ls_layout-cwidth_opt = abap_on.
  ls_layout-sel_mode = 'A'.
  ASSIGN gr_table->* TO <table>.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC'
      i_callback_program       = sy-repid
      i_save                   = 'A'
      is_layout_lvc            = ls_layout
      it_fieldcat_lvc          = gt_fieldcat
    TABLES
      t_outtab                 = <table>
    EXCEPTIONS
      OTHERS                   = 2.
  IF sy-subrc NE 0.
    gv_exit = abap_on.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "grid_display
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 22:29
Огромное спасибо:)
