Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: SAPUI5 Mime доступ к файлу Excel
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 14:36
Чт, окт 24 2019, 14:08
Создал приложение SAPUI5 и загрузил его в ABAP репозиторий c помощью Eclipse.
В SE80 к полученному BSP объекту добавил в MIME файлы изображений и excel файлы.
Пытаюсь через URL получить доступ к файлу изображений:
//host:port/sap/bc/ui5_ui5/sap/z_infopanel/ExcellFiles/image_1.png
Файл изображения успешно открывается в браузере.
При попытке открыть файл excel_1.xlsx возникает сообщение - файл не найден (так же для pdf, txt файлов).
Если сменить расширение у Excel файла на png, то файл находится и его можно успешно сохранить через браузер.
Можно как-то получить доступ к excel_1.xlsx через URL не меняя расширение?
 Заголовок сообщения: Re: SAPUI5 Mime доступ к файлу Excel
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 15:04
Чт, дек 20 2007, 18:21
По какому протоколу будем сервить? :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 15:08
По http
