Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Как добавить поля в proxy сгенерированную структуру
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2019, 16:18
Пн, ноя 21 2011, 18:07
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как добавить поля в proxy сгенерированную структуру? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить поля в proxy сгенерированную структуру
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 22:34
Пн, июн 27 2011, 08:25
перегенерить proxy
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2019, 15:00
olegbash написал(а):
перегенерить proxy
Как я понимаю, структура была сгенерирована при загрузке WSDL файла. Скорректировал файл и пытаюсь загрузить снова, SAP выдает сообщение, что объект типа ... уже существует. Загрузку делаю через создание. Как- бы это не правильно. Какой- либо возможности корректирования не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить поля в proxy сгенерированную структуру  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2019, 15:44
Пн, сен 19 2011, 13:29
перегенерить proxy
... Загрузку делаю через создание. Как- бы это не правильно. Какой- либо возможности корректирования не вижу.
Proxy => Regenerate
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2019, 16:07
Korvax написал:
Proxy => Regenerate
Regenerate - не активен, возможно он становится активным, если были сделаны изменения
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2019, 16:44
Регенерация проводится в режиме изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2019, 17:19
Korvax написал:
Спасибо за ответ. В режим изменения перехожу, при этом для изменения доступны только поля описания. Элемент меню Регенерация не активно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2019, 12:02
Korvax написал:
Proxy => Regenerate
Спасибо, подсказка реально помогла, необходимо было перейти в отображение в Enterprice Service Browser, выбрать объект в Service Consumers, после этого Regenerate становится активным.
