Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: (HR) HR_INFOTYPE_OPERATION и PBO логика инфотипа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 18:09
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
добавил на экран 0015 ИТ Z-поле, на экране прописал ему группу 006 и поставил свойство обязательности.
В РВО логике прописал:
IF p0015-lgart NOT IN r_mylgarts.
   LOOP AT SCREEN.
      IF screen-name = 'ZZ_FIELD'.
           screen-active = 0.
           screen-required = 0.
           MODIFY screen.
      ENDIF.
   ENDLOOP.
ENDIF.
В РА30 все работает хорошо, для нужных ВО поле есть и обязательно, для остальных его нет.
Но при попытке создать через HR_INFOTYPE_OPERATION вид оплаты не входящий в список, выдается ошибка "Заполните обязательные поля". Как буд-то РВО не отработало.
В чем может быть причина игнорирования РВО? Игнорируется ли аналогично PAI?
 Заголовок сообщения: Re: (HR) HR_INFOTYPE_OPERATION и PBO логика инфотипа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 17:01
Чт, окт 13 2011, 22:45
возможно по правильному нужно было признак P0015 настроить на ваши виды оплат?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 17:36
Не очень понял, что за признак?
Вы про управление экранами?
так там вроде как можно только стандартные поля скрывать/показывать/делать обязательными.
Мое поле Z на Z -подэкране
Пока проблему решил инверсией. Для требуемых ВО поля делаю обязательными в РВО, а в экране они необязательны
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 17:42
признак P0015 работает в связке с ракурсом t588m, попробуйте туда внести ваш пул модулей Zp001500 и подэкран 0200 или что то в этом духе.
