Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Динамически редактировать содержимое полей
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2019, 11:53
Пн, июл 29 2019, 19:27
Здравствуйте.
Есть обыкновенный отчет, он же программа (из SE38). В этой программе есть поля, описанные через PARAMETERS. Можно ли как-нибудь управлять содержимым этих полей динамически, в зависимости от того, что пользователь ввел в одно из них?
Идея такая - есть поля: Пользователь, Фамилия, Имя, Отчество, e-mail и т.д. К полю "Пользователь" прикручен свой search help (справка по F4) при помощи AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR <...> и последующим вызовом CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'. Когда через эту справку выбирается имя пользователя, то это имя, как и положено заполняется в соответствующее поле. А надо, чтоб одновременно с этим из БД выселекчивались остальные данные и заполнялись остальные поля. Потом пользователь мог бы отредактировать что-то и по F8 все изменения загрузить обратно в БД.
Желательно сделать не прибегая к созданию своих dynpro экранов, но если без этого никак, то хотя бы так.
Я пытался отловить момент, когда перехватывается событие, когда пользователь дважды кликает на табличке в F4-справке, но совершенно "утонул" в этом САПовском коде.
Может как-то можно исспользовать LOOP AT SCREEN или AT SELECTION-SCREEN OUTPUT?
 Заголовок сообщения: Re: Динамически редактировать содержимое полей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2019, 12:27
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот здесь посмотрите пример.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2019, 15:38
ROKO написал:
Спасибо большое. Как раз то, что надо.
HELP_VALUES_GET в отличие от F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST ждет ввода пользователя, что мне и надо было (первая, правда, увы, не такая гибкая в настройке вывода, как вторая). А DYNP_VALUES_UPDATE заполняет соседние поля.
