Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: (HR) Операции с ИТ без проверки полономочий
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2019, 18:14
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте.
Можно ли отключить проверку полномочий в ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION?
По желанию заказчика, надо в программе удалить запись ИТ на которую у полномочий нет. ( В данном сценарии полномочия проверяются не совсем по стандартным объектам полномочий ИТ).
Как вариант, вижу DELETE ROM PA*** и вручную занести инфу о изменении в логгирование истории изменений ИТ
 Заголовок сообщения: Re: (HR) Операции с ИТ без проверки полономочий
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 09:45
Ср, мар 16 2011, 23:26
ФМ HR_READ_INFOTYPE_AUTHC_DISABLE однократно отменяет проверку полномочий в ФМ HR_READ_INFOTYPE , который вызывается из HR_INFOTYPE_OPERATION
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 11:41
Пробовал, но не помогает. Читать дает, но изменять нет. Выдает ошибку PG 175 У Вас нет полномочий на ведение для <Имя ИТ>
 Заголовок сообщения: Re: (HR) Операции с ИТ без проверки полономочий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 13:13
для изменения инфотипов есть класс CL_HRPA_MASTERDATA_BL
в методе IF_HRPA_MASTERDATA_BL~DELETE есть параметр NO_AUTH_CHECK
пример использования класса: Изменение данных инфотипа с использованием стандартных классов и методов
другой пример использования в методе DELETE класса CL_HRESS_PER_OVERVIEW_UN
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 15:08
Не пользовался таким классом, спасибо, почитаю что это за зверь.
UPD. Спасибо. Помогло. То что надо.
