Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заполнить поле таблицы через подэкран.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 11:55
Пн, окт 24 2005, 15:55
Доброе время суток!
Есть проблема. Необходимо сформировать новое поле к существующей таблице и дать возможность его заполнять через диалоговое окно.
Создал в таблице makt столбец maktb char (250).
В подекране saplmgd1 1002 добавил поле со ссылкой на этот же элемент таблицы, т.е. makt-maktb. Вхожу в транзакцию mm02 поле вижу, вношу данные, а они не сохраняются. Подскажите, а где же добавить этот insert или update чтобы всё заработало.
p.s. Даже отдельно заполнил это поле через запрос. Значение в экране не появляется.
Что делать? Help.
Последний раз редактировалось Igor Garanichev Чт, окт 11 2007, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 13:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9486
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 15:24
Нет. Всё конечно в статье интересно, но есть тёмные места:
Change flow logic to add fields to field: statement and to add any validation required. Generate screen.
Подробнее здесь не написали, а как же изменить логику?
И упоминание таблицы T130F завело меня просто в тупик, а зачем?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 16:00
Т.е.
chain.
FIELD MAKT-MAKTB.
endchain.
Я такое же добавил и в PROCESS AFTER INPUT
Ничего не запоминает.
Даже делаю ввод данных. Потом - сохранение. Внизу контекск.
"Никаких изменений не внесено"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 16:06
пардон, не в РВО конечно же, а в PAI
внеси изменения
PROCESS AFTER INPUT.
*                      Verarbeitung nach der Eingabe
  MODULE GET_DATEN_SUB.
  CHAIN.
*    FIELD MAKT-SPRAS.
     FIELD MAKT-MAKTX.
     FIELD MAKT-MAKTB.
          MODULE MAKT-MAKTX.
  ENDCHAIN.
  MODULE SET_DATEN_SUB.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 16:17
CHAIN.
* FIELD MAKT-SPRAS.
*{ INSERT KRTK900094 1
FIELD MAKT-MAKTB.
*} INSERT
FIELD MAKT-MAKTX.
MODULE MAKT-MAKTX.
ENDCHAIN.
Вот мой код в программе.
Если можно а что FIELD MAKT-MAKTB делает?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 16:55
chain - обработка событий по изменению полям,
если не помогает, то нужно сделать свой модуль
по типу module makt-maktx, где твое поле будет
переноситься в структуру, из которой уже потом будет
запись в таблицу.
попробуй через отладку.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 17:06
Я залезаю вглубь. А там столько процедур... функций.
Не могу нарыть где что.
:shock:
:shock: :shock: :shock:
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2005, 20:10
Вс, сен 05 2004, 12:11
Добавлял поле ZMAKTX, сделал следующее:
1. Добавить в 1002 экран запись FIELD MAKT-ZMAKTX.
2. Расширить этим полем структуру SKTEXT
CHAIN.
* FIELD MAKT-SPRAS.
FIELD MAKT-MAKTX.
FIELD MAKT-ZMAKTX.
MODULE MAKT-MAKTX.
ENDCHAIN.
Попробуй, если не получится - приду на работу, посмотрю, что еще было сделано, но по-моему - этого достаточно.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2005, 16:26
CHAIN.
* FIELD MAKT-SPRAS.
FIELD MAKT-MAKTX.
FIELD MAKT-ZMAKTX.
MODULE MAKT-MAKTX.
ENDCHAIN.
Спасибо за ответ.
Вот только пункт второй не соображу. Значит поле в таблицу MAKT не добавлять? А как расширить структуру SKTEXT и зачем её расширять?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 07:53
Не плохо было бы, Clarus. А то вопросы о расширении осн.записи материала возникают на форуме с завидным постоянством (в том числе и на логистических форумах).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 08:59
И я очень прошу. Можно чтоб подробно, шаг за шагом? А то на работе берут за горло. :cry:
В англоязычном форуме используется mara. Я добавил поле в mara. Все равно где-то что-то упускаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:47
Вт, янв 16 2007, 19:00
Товарищи, у меня аналогичная проблема.
Отличие в том, что расширял таблицу MARD, полем типа CHAR20.
Добавил поле на экран. А как сделать, чтобы оно автоматом переносилось в таблицу MARD никак не могу сообразить.
field mard-fff
в pai не помогает.
Помогите, кто уже решил эту проблему или натолкните на мысль.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 06:18
Вс, мар 12 2006, 08:33
Как-то давно делал новый подэкран в ОЗМ, тоже не удавалось загнать
пару полей в MARD. В результате проблема решилась, вроде бы, когда
в тр. OMT3, для выбранной последовательности экранов (нужно выделить строку с последовательностью и щелкнуть в дереве слева на
"экраны данных") указать правильный статус ведения.
Может быть и в вашем случае что-то подобное.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 08:36
Ищите юзер-экзиты. Только через них расширяйте функционал. И ни в коем случае не "ломайте" стандарт.
С уважением, Гараничев Игорь
