Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Какие возможности есть у ADOBE-форм?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2019, 16:48
Пн, апр 04 2005, 16:01
Коллеги, есть вопрос: что из этого поддерживает / не поддерживает Adobe Forms? Хочется проверить маркетинговые анонсы и выяснить реальное фактическое состояние дел.
Требования к контенту печатных форм
1 Выносить изолированные абзацы текста в печатную форму
2 Размещать абзацы в последовательности друг за другом
3 При отсутствии необходимости в каком-то абзаце смещать следующие за ним вверх
4 Нумеровать абзацы с глубиной до 5 знаков (например, 5.1.1.1.1)
5 Добавлять правильную нумерацию при ссылках внутри текстовых абзацев на другие текстовые абзацы
6 Форматирование текста (выравнивание полей, переносы строк, полей, абзацев, шрифты)
7 Добавлять поле данных в нужные места шаблонного текста абзацев (например, «данное предложение действительно в течение __10__ дней после выдачи Полиса-оферты»)
8 Функция поддержки заполнения полей из внешних источников данных внутри таблиц / внутри текста отдельными блоками текста
9 Формировать таблицы с наполнением информацией
10 При наличии пустых колонок и строк в таблице скрывать их
11 Поддерживать вложенные таблицы (необязательное требование)
12 Поддерживать функцию объединения ячеек
13 Запрет на дробление таблиц – если таблица не вмещается на одной странице, она переносится на другую страницу целиком
14 При переносе таблицы на новую страницу дублировать заголовок таблицы (необязательное требование)
15 Поддержка QR-кодов, штрих-кодов
16 Нумерация страниц (в формате "N-я" из "M-ти")
17 Вставка разрыва страниц
18 Смена ориентации страниц
19 Запрет переноса подписей и печатей на отдельную страницу
20 Добавление картинок и закрепление их положения, добавление подложки
21 Поддержка колонтитулов
Общие функционально-технические требования
22 Наличие API для возможности наполнить шаблон печатной формы информацией (REST/JSON) из внешней системы
23 Наличие API для интеграции с внешними системами
24 Наличие документации API на русском языке
25 Поддержка версионности шаблонов и/или интеграция с репозиторием, например, GIT
26 Устойчивая работоспособность при нагрузке ~10-20 rps, возможность горизонтального масштабирования при увеличении нагрузки
27 Высокий уровень доступности, возможность дублировать узлы под балансировкой
28 Возможность производить обновление версии ПО незаметно для пользователя или с минимальным временем простоя
29 Возможность производить обновление версии печатной формы незаметно для пользователя
30 Поддержка назначение прав для внутренних пользователей через AD
31 Наличие механизма авторизации и аутентификации
32 Наличие собственного логирования и возможность эти логи извлечь
33 Настройка уровней логирования
34 Возможность развернуть на OS под лицензией GNU GPL (Ubuntu 16+ LTS, CentOS )
В жизни всегда есть место подвигу, - главное держаться от этого места подальше.
