Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Отображение картинки в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 13:37
Чт, фев 24 2005, 18:37
С помощью бизнес-документов прикрепили к материалам картинки. Можно ли из отобразить непосредственно в SAPе без вызова сторонних приложений? То есть вызывать экран, на котором будет объект - картинка? Как это можно реализовать, может для таких целей есть специфльный класс???
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 14:27
Ср, июн 22 2005, 09:51
см.
SAP_PICTURE_DEMO
RSDEMO_PICTURE_CONTROL
SAP_PICTURE_DEMO_ICON
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2005, 13:20
Виктор(Минск) написал:
см.
SAP_PICTURE_DEMO
ПРимеры посмотрела- только не понятно, как можно получить URL рисунка??? :? Сам рисунок хранится в DMS... Искала функцию - ничего подходящего, к сожалению, не нашла.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 09:03
Чт, сен 09 2004, 07:32
  DATA: doc_uris    TYPE sbdst_uri,
        wa_doc_uris LIKE LINE OF doc_uris.
  CALL METHOD cl_bds_document_set=>get_with_url
       EXPORTING classname  = xls_classname
                 classtype  = xls_classtype
                 object_key = xls_template
       CHANGING  uris       = doc_uris.
  READ TABLE doc_uris INTO wa_doc_uris INDEX 1.
  item_url = wa_doc_uris-uri.
  IF item_url IS INITIAL.
*   MSG: ошибка определения URL
    MESSAGE e002(zbds) WITH xls_template.
    EXIT.
  ENDIF.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 12:13
nicky555 написал:
    EXIT.
  ENDIF.
Но эта функция относится к бизнес-документам (BDS), можно ли ее использовать для DMS??? или этот класс подходит для всех архивированных данных в БД? :?
