Текущее время: Ср, сен 09 2026, 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Значение параметра селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 11:20
Пн, авг 29 2011, 15:55
Добрый день
Вроде не первый раз пишу селекционник, но здесь что-то ступил.
На селекционном экране есть PARAMETER p_id. Изначально он пустой, а поле невидимое. Поле появляется/скрывается в зависимости от переключателей на экране.
В start-of-selection значение этого параметра изменяется. Ему присваивается результат выполнения функции. В отладчике это видно.
Однако после этого в at selection-screen output параметр опять пустой (отладчик показывает, что значение не присвоено).
Значение параметра нигде больше в программе не изменяется. Только читается.
Почему так и что я делаю не так???
 Заголовок сообщения: Re: Значение параметра селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 11:44
Вт, сен 05 2017, 23:56
start-of-selection отрабатывает после at selection-screnn output.
Когда отработал start-of-selection экран выбора уже закрыт.
Когда после программы вы возвращаетесь на селекционник, он заново инициализируется. и как вы меняли параметры уже не важно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 11:53
Но то, что введено в поля вручную - сохраняется. Можно ли сделать что-то аналогичное программно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 11:57
swd написал:
он восстанавливает состояние которое было при уходе с селекционника.
Пример:
PARAMETERS p TYPE text4.
AT SELECTION-SCREEN.
  p = 'qwer'.
START-OF-SELECTION.
write p.
p =  'dsf'.
write p.
в итоге программа напишет qwer dsf.
при возврате на селекционник будет заполнено qwer независимо что ввел пользователь.
Можете попробовать вынести вызов своего ФМ в блок AT SELECTION-SCREEN если вам некритичен вызов ФМ при каждом выполнении экранного цикла
Ну или глянуть в сторону GET/SET параметров
или EXPORT/IMPORT
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  IMPORT p FROM MEMORY ID 'P'.
START-OF-SELECTION.
  WRITE p.
  p =  'dsf'.
  WRITE p.
  EXPORT p TO MEMORY ID 'P'.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 12:17
Вот как раз гляжу. Еще в упор не пойму, почему событие load-of-program вызывается не 1 раз при запуске программы, а каждый раз вместе с at selection-screen output
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 12:28
swd написал:
Он вызывается когда программа загружается в память.
ваш цикл:
запустили транзакцию.
1)->загрузилась программа в память
2)-> отработал LOAD-OF-PROGRAM
3)-> отрабатывает цикл SELECTION SCREEN
4)-> вышел в START-OF-SELECTION
5)-> Программа отработала -> goto 1
вот пример, посмотрите что и когда вызывается
LOAD-OF-PROGRAM.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
    text_question               = 'LOAD'.
INITIALIZATION.
    text_question               = 'INIT'.
    text_question               = 'SEL-OUT'.
AT SELECTION-SCREEN .
    text_question               = 'SEL-INPUT'.
START-OF-SELECTION.
    text_question               = 'START'.
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Чт, ноя 21 2019, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 12:33
ваш цикл:
Разве не
1. load-of-program
2. initialization
3. at selection-screen output
4. at selection-screen
5. goto 2?
Программа ведь уже загружена, после at selection-screen вновь показывается селекционник. Если она загружается заново, то как селекционник помнит введенные после шага 3 значения полей?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 12:42
swd написал:
ваш цикл:
Разве не
1. load-of-program
2. initialization
5. goto 2?
после 5 все программа отработала и выгрузилась. Глобальные переменные сбросились, программа вывалилась из памяти.
Сохранение полей селекционника видать внутренняя фишка механики селекционных экранов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 12:56
Чт, май 12 2011, 16:06
swd написал:
Можно сделать обработку и присвоение в AT SELECTION-SCREEN:
  IF sy-ucomm = 'ONLI'.
    тут код, который ранее вызывался из START-OF-SELECTION
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 14:48
Пн, мар 28 2005, 15:38
... И тут пользователь такой - рррраз, и запускает программу по F9.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 15:58
Ну тогда можно и на SJOB проверить
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 17:20
swd написал:
Если пользователь состоит в секте Свидетелей Второго Пришествия at selection-screen output, почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 18:12
... а потом пользователь сперва не заполняет обязательное поле. Система ругается. Пользователь вводит нужное поле и - о ужас! - нажимает энтер!
(да, я люблю изворотливость юзеров)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 18:16
А в чем состоит суть ужаса?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 18:18
Да.. сам иногда встречаюсь с такими юзерами, а потом гадай как они это получили.
