Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Вопросы по alv-grid
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2019, 15:05
Пн, авг 29 2011, 15:55
Добрый день
Есть экран с гридом. Одно из полей грида - checkbox. К гриду подключен обработчик события data_changed.
1. При щелчке по чекбоксу событие data_changed не вызывается. Почему и как это исправить?
2. Меняю поле в другом столбце (выбор через F4). Вызывается data_changed с пустым набором измененных ячеек. Меняю другое поле в том же столбце. Вызывается data_changed со значением предыдущего выбора для предыдущей ячейки. Почему так и как сделать, чтобы событие срабатывало после изменения значения в текущей ячейке?
3. Ввожу значение вручную, без F4. data_changed не вызывается. Почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по alv-grid
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2019, 15:56
Чт, май 12 2011, 16:06
Навскидку.
1. Проверьте, что выполняется set hander..., register_edit_event( cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified ).
2. Сам я data_changed не люблю использовать, предпочитаю data_changed_finished. По идее, с этим событием таких проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2019, 16:17
Урряяя! Заработало! (с)
Большое спасибо. Про register_edit_event забыл.
