Текущее время: Чт, сен 10 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: помощь с ФМ BAPI_FIXEDASSET_CREATE1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2019, 07:31
Пт, дек 15 2017, 10:50
Необходимо создать пакетник по созданию ОС, исполюзую BAPI_FIXEDASSET_CREATE1
Проблема заключается в следующем: для некоторых классов ОС новый номер ОКОФ является обязательным для ввода, он хранится в GLOFAATMDPNDNT, при создании пакетник ругается на не полностью заполненные обязательные поля. если отключить обязательность - все происходит хорошо.
Как можно ввести эти данные без манипуляций с настройками? Сгенерировать номер ОС через ФМ NUMBER_GET_NEXT, заполнить сначала таблицу GLOFAATMDPNDNT через ФМ GLO_UPDATE_TIMEDPNDNT_AMD_T, а затем создать через ФМ BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 с указанием p_key на осонании сгенерированных данных не помогает
 Заголовок сообщения: Re: помощь с ФМ BAPI_FIXEDASSET_CREATE1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2019, 11:02
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вероятно, проверка обязательности выполняется до того, как обрабатываются переданные в BAPI данные.
Подебажьте, удостоверьтесь что вы все передаете в BAPI корректно и, если это так, выставляйте сообщение в SAP.
Пока, в качестве обходного варианта, можете вместо вызова BAPI создать запись пакетного ввода для транзакции AS01.
Предварительно проверим что пакетный ввод работает без ошибок.
