Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Можно ли изменить выделение строки с помощью ALV?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 07 2019, 12:06
Сб, дек 07 2019, 10:43
Имеется в виду само выделение, фокус на строке, который имеет оранжевый цвет и меняется только при смене темы SAP GUI. Так вот, возможно ли изменить цвет выделения строки? Если нет, то возможно ли убрать это выделение, чтобы строка не выделялась?
 Заголовок сообщения: Re: ALV изменить выделенную строку
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2019, 09:41
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) цвет выделения, насколько я знаю, изменить нельзя. Он вроде бы задается выбранным скином SAP Gui
2) запретить выделение можно. Как именно - зависит от того, каким образом вы делаете вывод алв. Что у вас: ФМ, CL_SALV_TABLE, CL_GUI_ALV_GRID? Или еще что-то?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2019, 12:03
Чт, май 12 2011, 16:06
А что за задача такая, что для нее нужно запретить выделение выбранной строки?
