Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Создание необычного ракурса с возможностью left outer join
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2019, 14:02
Ср, июн 03 2015, 05:58
Скажите, пожалуйста, как можно сделать и есть ли такое вообще в практике.
Суть в том, что соединяю таблицы ACDOCA +AUFK +AFKO + AFVC +CRCO. Все они собираются по ключу номера заказа и, как мы знаем, при создании ракурса мы не имеем возможности left outer join с основной таблицы ACDOCA, чтобы вывести снизу таблицы те данные, которые не идут по ключу заказа.
Хотел немного обмануть систему: добавить таблицу COEP и из нее выбрать объекты KS (только прямые затраты на МВЗ без заказа, скажем), но тут проблемы. Добавляю поля с COEP а значит, расширяю таблицу полями.
Теперь вопрос!
Как сделать так, чтобы выборка по полям таблицы COEP начиналась только после всех предыдущих выборок таблиц.
Они как в одной таблице.. но ниже всех.
Мужик сказал - мужик сделал, если не сделал, сказал еще раз!
 Заголовок сообщения: Re: Создание необычного ракурса с возможностью left outer join
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 08:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можете пояснить:
1. Речь идет о программе на языке ABAP или ракурсе БД?
2. Что значит "вывести снизу таблицы"?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 09:39
ракурсе БД
2. Что значит "вывести с низу таблицы"? - отделить выборку с таблицы coep.. чтобы она была не параллельной , а последовательной и отдельной. т.е. в этой же таблице.. только отдельно после всех предыдущих выборок.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 11:24
Вт, дек 06 2005, 13:24
Это делается через Union, который не поддерживается ракурсом БД.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2019, 12:38
еще бы знать что он делает и как работает
