Текущее время: Ср, июл 22 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Массовая печать заказа на поставку (Purchase Order) в pdf
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 20:21
Чт, июн 01 2017, 12:58
Всем привет,
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь простой способ напечатать пару сотен PO (например, по всему заводу, или просто список интересующих вразнобой) в формате pdf из САПа?
Собственно, зачем это может быть необходимо: например, у пользователей есть сетевые папки, где хранятся документы по каждой заявке и заказу на поставку (письма, дизайн материалов, сертификаты и т.п.), и после выпуска РО его pdf-копия помещается в папку для полноты картины. Но из-за человеческого фактора это не всегда делается, и проще было бы напечатать сразу все интересующие РО и потом разложить скриптом.
Возможно печать через GUI Scripting, но надо же еще и системные окна надо автоматизировать.
Если делать это вручную, то там квест на 4-5 экранов:
- me23n Display PO
- потом Messages – ZARC – Further data – Display originals (в каком-то из этих окошек еще может быть несколько ревизий РО)
- потом не САПовские диалоги того чем печатаем в pdf (opentext,adobe,pdfcreator,etc)
Может, есть волшебные транзакции для избранных на массовую печать или хотя бы для печати по одной с меньшим количеством шагов (ME22N, ME9F, RSNAST00 или только кастомная)?
Последний раз редактировалось user0 Ср, янв 15 2020, 12:42, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Извлечь PO в pdf
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 11:00
Вы бы уточнили, что у вас на работе скрывают под сокращением PO и как их "извлекают в pdf" в ручном режиме.
 Заголовок сообщения: Re: Массовая печатать Purchase Order в pdf
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 12:42
Дописал детали.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 12:43
Пн, окт 11 2004, 20:32
user0 написал(а):
Может есть волшебные транзакции для избранных?
Готового по моему нет. Берете абапера и объясняете что нужна программа по массовому сохранию в PDF ордеров (при условии что формуляры у вас в PDF), он делает.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 12:56
Стандарт для массовой печати выходных документов к закупочным заказам предлагает тр. ME9F.
Можно посмотреть в эту сторону, но есть конечно сложности:
1. Запись выходного документа ужу должна быть в заказе запланирована для вывода (для этого есть настройки выходных документов)
2. Стандарт предполагает все-таки массовую печать документов на принтер.
Если у вас уже есть своя z-программа печати с PDF формуляром, надо думать как обеспечить массовое сохранение PDF в нужную папку при прогоне ME9F.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 13:06
ArmAnn, LKU, спасибо.
Посмотрю на ME9F, но чувствую без абапера не обойтись.
