Текущее время: Чт, сен 10 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Заполнение Z-таблицы из internal table
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 10:19
Пн, июл 26 2010, 13:25
Такая проблема: в SE11 сделана Z-таблица, которая можем заполняться через SM30 (это работает, но мне это не надо).
В Z-программе считывается CSV файл и создается internal table с данными из этого файла. Теперь все строки из itab надо передать в Z-таблицу. Пробую разными способами (modify, insert, update, append), но ничего не передается.
Видимо, есть какой-то нюанс при создании Z-таблицы.
Может, у кого-то реализовано такое заполнение таблицы, поделитесь, пожалуйста, знаниями.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение Z таблицы из internal table
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 11:31
Пн, мар 28 2005, 15:38
Покажите ваш код, чтобы стало понятно, что же именно вы делаете не так
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 11:51
но я думаю, что дело не в коде, а в каких-то настройках при создании таблицы
TABLES: zenergo.
data: begin of record_zenergo_sum occurs 0,
           rnum type zenergo-rnum,
           numi type zenergo-numi,
           zadrese type zenergo-zadrese,
           PAPILD1NFO type zenergo-PAPILD1NFO,
           pakalp type zenergo-pakalp,
           menge type zenergo-menge,
           netpr type zenergo-netpr,
           wrbtr type zenergo-wrbtr,
           merv type zenergo-merv,
           eic type zenergo-eic,
           gads type zenergo-gads,
           periods type zenergo-periods,
       end of record_zenergo_sum.
data: wa_record_zenergo_sum like record_zenergo_sum.
append record_zenergo_sum.
и дальше были такие варианты:
insert zenergo from table record_zenergo_sum.
или
loop at record_zenergo_sum into wa_record_zenergo_sum.
UPDATE zenergo from wa_record_zenergo_sum.
COMMIT WORK.
endloop.
или
modify zenergo from record_zenergo_sum.
или
zenergo-rnum = wa_record_zenergo_sum-rnum.
zenergo-numi = wa_record_zenergo_sum-numi.
zenergo-zadrese = wa_record_zenergo_sum-zadrese.
zenergo-papild1nfo = wa_record_zenergo_sum-papild1nfo.
zenergo-pakalp = wa_record_zenergo_sum-pakalp.
zenergo-menge = wa_record_zenergo_sum-menge.
zenergo-netpr = wa_record_zenergo_sum-netpr.
zenergo-wrbtr = wa_record_zenergo_sum-wrbtr.
zenergo-merv = wa_record_zenergo_sum-merv.
zenergo-eic = wa_record_zenergo_sum-eic.
zenergo-gads = wa_record_zenergo_sum-gads.
zenergo-periods = wa_record_zenergo_sum-periods.
INSERT zenergo.
endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 12:16
Вт, сен 05 2017, 23:56
Используйте форматирование кода на форуме
Могу предположить вы не все поля определили при перечислении в record_zenergo_sum
или записи с такими ключами уже есть в таблице.
DATA: gt_record_zenergo_sum TYPE TABLE OF zenergo,
          gs_record_zenergo_sum LIKE LINE OF gt_record_zenergo_sum.
** наполняем gt_record_zenergo_sum.
INSERT zenergo FROM TABLE gt_record_zenergo_sum.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 12:42
так тоже не работает
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 12:52
Как предположил коллега Kuranov.Dmitry - скорее всего, в загружаемом файле есть и новые и уже существующие в таблице записи.
Надо определиться, что следует делать в случае, если запись уже есть в табле.
Варианты
1) писать протокол ошибок, прерывать работу, если есть хотя бы 1 такая запись
2) писать протокол ошибок, сохранять корректные записи
3) писать сообщения об обнаруженных записях, существующие записи обновлять, новые - вставлять
для случая 3 обновление самое простое
loop at gt_record_zenergo_sum into gs_record_zenergo_sum.
  modify zenergo from gs_record_zenergo_sum.
endloop.
commit work.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 12:57
Варианты
endloop.
commit work.
Таблица ZENERGO записей не содержит, пустая :(
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение Z-таблицы из internal table
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 14:09
Проверьте файл тогда. Возможно он содержит дублирующиеся по ключу таблицы ZENERGO записи
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 14:51
а модифай разве не будет обновлять дубликаты?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 16:12
Конечно будет. Просто вопрос дубликатов (как их обрабатывать), как мне кажется, надо решать до разработки. И уже имея представление, что же именно нужно - писать программу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2020, 19:46
Обратите внимание, что в примере который вам привели есть commit work, а в вашем нет.
Вы в итоге commit work у себя в программе написали?
