Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 15:30
Вс, янв 11 2009, 11:05
Коллеги, добрый день.
в программе используется CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER.
мне нужно выставить высоту одной строки НЕ в процентах.
делаю
    CALL METHOD splitter->set_row_mode
        mode = ls_area-splitter->MODE_ABSOLUTE.
и через SET_ROW_HEIGHT выставляю высоту. но после этого перестает давать менять высоту строк в программе мышкой. Если убрать set_row_mode, то мышкой начинает давать перемещать....
вопрос. как задавать высоту строки не в процентах и чтобы можно было потом высоту менять? какой тумблер еще надо взвести?
 Заголовок сообщения: Re: CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 16:40
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Проверьте, что у Вас в переменной с режимом лежит. Я сделал пример для проверки ситуации на основе RSDEMO_SPLITTER_CONTROL и все работает с cl_gui_splitter_container=>mode_absolute, устанавливает высоту не в процентах и высоту дает менять мышкой.
        mode              = cl_gui_splitter_container=>mode_absolute
      EXCEPTIONS
        cntl_error        = 1
        cntl_system_error = 2
        OTHERS            = 3.
    IF sy-subrc <> 0.
*   Implement suitable error handling here
    ENDIF.
    CALL METHOD splitter->set_row_height
        id                = 1
        height            = 50
      EXCEPTIONS
        cntl_error        = 1
        OTHERS            = 3.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 21 2020, 19:29
в отладке cl_gui_splitter_container=>mode_absolute равна 0.
тоже скопировал RSDEMO_SPLITTER_CONTROL. только сделал 4 строки и добавил выставление режима
    CREATE OBJECT splitter
                  EXPORTING parent = container
                            rows    = 4
                            columns = 2.
      EXCEPTIONS
        cntl_error        = 1
        OTHERS            = 3.
и сразу мышкой перестало таскаться. колонки по прежнему можно менять. а вот высоту "фиг вам".
 Заголовок сообщения: Re: CL_GUI_SPLITTER_CONTAINER  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2020, 08:18
Тоже сделал 4 строки и перемещение мышкой стало работать только для первой строки. Пришлось добавить splitter->set_row_height для второй и третьей и снова перемещение заработало.
Еще как вариант - обновить SAP Logon.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2020, 11:05
да. после выставления высоты. стали строки двигаться...
