Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Опять про ALV, раскраска
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2005, 19:54
Чт, авг 19 2004, 08:36
Всем привет! Лазил лазил в поиске, так и не нашел ответ на свои два вопроса
Имеется ALV, нарисованный через классы. Рисую его не я, но имею доступ к объекту. Мне надо например закрыть от ввода значение в пятой строке и пятом столбце.
Получаю каталог полей этого грида, делаю динамическую табличку.
Как в нее получить все значения?
Далее я меняю стиль и т.д. для строки-столбца
Как обновить грид?
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:15
Ср, июн 22 2005, 09:51
В качестве предположения. :D
Создать класс, наследник от грида. В нем объявить да метода, которые дают доступ к protected данным (ИМХО, это MT_OUTTAB type ref to data).
Далее, прикастить указатель объекта грида к указателю на созданный класс-наследник и через методы считать/записать данные.
Теоретически, должно сработать :wink:
С уважением, В.Ш.
4.6C
