Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Как в ссылке указать, в каком браузере она должна открываться?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 16:17
Пн, июл 12 2010, 11:43
Добрый день, коллеги. Формирую письмо из SAP. По умолчанию в корпорации стоит браузер Internet Explorer. Для определенной задачи нужно открыть ссылку в Chrome. Т.е пользователь на свою внешнюю почту получает письмо, и когда кликает ссылку, то она должна открыться в том браузере, котором нужно.
Кто-то выполнял такие задачи?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как в ссылке указать в каком браузере она должна открываться
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 16:26
Пт, окт 06 2006, 15:20
Красным цветом после ссылки написать:
ВАЖНО! Открывать ссылку в браузере Chrome...!
Непонятно, только что вы будете делать с отщепенцами, у которых Chrome не установлен...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 16:41
1) Мне сейчас важно понять, можно ли такое сделать.
2) Explorer устарел, и в нем не открывается то, что написано на JavaScript , т.е в любом случае при автоматическом открытии в Explorer будет ошибка.
3) Не нужно ничего красным писать. Пользователю в таком случае ничего не должно открываться.
4) И да, пользователь должен предусмотрительно поставить Chrome, для того чтобы работать по этой ссылке. Иначе ничего не утвердит ))
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 16:49
Вт, сен 05 2017, 23:56
Сама ссылка не регламентирует чем ее открывать.
Посылать ярлык на хром с параметром нужная ссылка, или батник вида:
OpenMe.bat
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome" "https://sapboard.ru/forum/viewforum.php?f=13"
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Чт, янв 30 2020, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 17:05
Чт, дек 20 2007, 18:21
через OLE попробуй, собственно так сап и открывает IE даже если хром по умолчанию стоит :shumlol: но ты реально воду носишь в решете...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 11:11
Пн, окт 11 2004, 20:32
OpenMe.bat
Можно уточнять где установлен Хром
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>registry_get_value
          root                 = cl_gui_frontend_services=>hkey_local_machine
          key                  = 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\chrome.exe'
          value                = 'Path'
        IMPORTING
          reg_value            = l_appl
        EXCEPTIONS
          get_regvalue_failed  = 1
          cntl_error           = 2
          error_no_gui         = 3
          not_supported_by_gui = 4
          OTHERS               = 5.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 12:35
ArmAnn написал:
OpenMe.bat
          value                = 'Path'
        IMPORTING
          reg_value            = l_appl
        EXCEPTIONS
          cntl_error           = 2
          error_no_gui         = 3
          OTHERS               = 5.
Не очень понял, как это поможет.
Я формирую письмо на своей машине. этот метод даст инфу где на моем компе стоит хром.
ТС хочет послать ссылку на внешний адрес, типа username@mail.ru.
Сап же не знает ничего о той машине
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 14:47
да, плохо прочитал вопрос
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 14:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В рамках иррационального программирования можно сделать транзакцию с проверкой от ArmAnn и последующим вызовом модуля GUI_EXEC с требуемой ссылкой. На эту транзакцию сгенерировать SAP Shortcut и отправить ее письмом пользователю. Неудобно, что придется вводить пароль от SAP и возможно дважды.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 15:01
John Doe написал:
В SAP Shortсut можно и пароль зафигачить.
А если у адресата нет доступа к сапу?
Проще поиск пути хрома в батник запихать.
Или письмо с внедренным HTML и OLE хрома
