Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Регистрация.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 09:55
Регистрация (если успешно) ---> запуск начального меню.
Необходимо реализовать двух уровневую регистрацию. Т.е. пользователю необходимо пройти первую регистрацию, а потом пройти вторую (внутреннюю) регистрацию и после этого он получает доступ к системе и запускается начальное меню. Написать программу и указать ее как начальное меню не выход, т.к. командами /n можно выйти из нее. У кого какие будут предложения (соображения), как можно это реализовать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 10:04
Ср, авг 18 2004, 09:17
Зачем такой наворот? С лицензиями шалите? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 10:41
Думаю, это вполне реально и мысли есть на этот счет. Только вот сначала скажите для чего?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 08:10
На пунктах отгрузки работа ведется в три смены. Смены выполняют одну и туже работу, только в разные промежутки времени и они регистрируются в системе под одним логином. Нужно как-то идентифицировать пользователей (кто в данный момент находится на смене). Для этого хочется реализовать вторую (внутреннюю) регистрацию и вести журнал.
Понятно, что можно завести на каждого работника свою учетную запись, только вот по нашим подсчетам это около 800-900 работников. И вы сами понимаете, что закупить столько лицензий очень дорого даже для нашего предприятия.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 08:37
Вт, авг 24 2004, 16:49
UserExit SUSR0001 должен тебе помочь :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 14:59
Чт, авг 19 2004, 08:36
Всем привет!
А можно ли изменить по определенным критериям после регистрации в системе пользователя на другого пользователя, тоже заведенного в системе?
С Уважением Серега
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 05:30
Чт, авг 26 2004, 05:04
R256 написал:
Всем привет!
Если такое есть - то это полный абзац. Т.е. беру я делаю ошибку, а пишу другого человека.
З.Ы. Хотя для карьерного роста наверное полезно было бы...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 12:28
artyom написал:
Я думаю, что есть, ломать не делать как говориться. Хотя это самая основа базиса и все не просто.
Ошибку на другого можно написать и без таких наворотов, смысла только для себя не вижу, отвечать все равно потом мне и придется :)
Были просто задумки для решения одной задачки, ну да ладно, будем думать, как сделать сложнее, но правильно :)
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 16:50
Пт, сен 17 2004, 08:10
Если вопрос касается авторства в документах, то можно наставить замещений для каждого модуля и замещать соответствующее поле с именем пользователя, в зависимости, например, от времени.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 15:56
Чт, сен 09 2004, 10:49
а если написать прогу, в которой при запуске будет сразу выводится оконце с паролем поверх основного окна (там /n не впишешь), присвоить эту прогу транзакции и запускать ее как начальную??
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 11:44
Привет всем. В продолжение темы - не сталкивался ли кто-нибудь с компанией Астра-софт?
Они предлагают многопользовательский доступ в R3 (через BAPI); в R3 все пишется под одним логином, при этом имя пользователя и терминал из внешней системы можно прописать в какие-нибудь текстовые/дополнительные поля таблиц.
В принципе стоимость покупки и настройки подобной штуки более чем сопоставима с закупкой большого количества лицензий, да и с САПом проблем ну будет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
А как же в этом случае (доступ одним узером) происходит проверка полномочий и разграничение доступа к данным?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 12:50
Честно говоря, не знаю, хотя сдается мне, что никак; типа все юзеры выполняют однородную работу - к примеру есть много филиалов и надо загнать в головную компанию какую-то инфу, ну вот чтобы с интерфейсами не заморачиваться и новые лицензии не покупать, подобное и делается...
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 06:53
Вт, ноя 15 2005, 11:00
А как сделать, чтобы у пользователя при регистрации в системе запускалась начальная транзакция(без правки экзитов), в su01 только меню области можно приделать, а нужна программа со своим экраном(двухуровневая регистрация)?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 07:44
Ср, ноя 03 2004, 14:51
1. Никто начальную транзакцию не отменял. Т.е. можно на основном экране выбрать Дополнительная информация -> Определить начальную транзакцию (Shift+F7).
Когда-то сам поднимал .http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=111933&highlight=#111933
2. Использовать, как предлагалось выше, UserExit SUSR0001
