Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Кнопка сохранить формат неактивна
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2020, 14:27
Чт, окт 10 2019, 11:49
Доброго дня!
Скажите, пожалуйста, что я могла не дописать в программе, что кнопка сохранить формат неактива? Z-программа. В статусе вроде как прописала. В других программах это меню открывается. А в этой программе нет.
Посоветуйте, что можно сделать, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка сохранить формат неактивна
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2020, 15:03
Ср, ноя 03 2004, 14:51
An Easy Reference For ALV Grid Control
Страница 10, параметры IS_VARIANT и I_SAVE
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2020, 19:13
а если в программе в z-формах не используется reuse_alv_grid_display как быть? (
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2020, 07:47
А причем здесь REUSE? Это параметры ALV Grid, они используются и в модулях, и в классах. Варианты вывода (layout) должны сохраняться для программы, за это отвечает параметр IS_VARIANT, в котором нужно прописать соответствующее значения в поле REPORT. Параметр I_SAVE определяет возможности сохранения формата - глобально или специфично для пользователя.
Все это как раз и написано на странице 10.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2020, 08:01
Простите, я только учусь T__T осваиваюсь
В коде прописано следующим образом. Подопните пожалуйста, если не сложно куда ткнуться, чтобы поправить ...
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка сохранить формат неактивна  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2020, 08:18
Пример по SALV
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2020, 08:29
Разобралась! Спасибо!
Дописала кусочек кода. Теперь всё работает.
Прикладываю. Вдруг у кого такая же ошибка будет
