Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: SAP_CONVERT_TO_XML_FORMAT и кодировка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 05 2020, 17:31
Чт, июн 20 2019, 01:35
Создаю с помощью SAP_CONVERT_TO_XML_FORMAT xml из внутренней таблицы.
Проблема в том, что в данных есть кириллица. Просто так фм генерирует xml без кодировки. Если я руками залезу в полученную xml, то я могу дописать encoding="windows-1251" и тогда всё ок.
Иначе браузер либо выдаёт, что ошибка в синтаксисе xml. Либо выводит крякозябры.
Могу я как-то добавить кодировку автоматически? Может трансформацию xml - xml как-то можно сделать...
 Заголовок сообщения: Re: SAP_CONVERT_TO_XML_FORMAT и кодировка
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2020, 12:20
Пн, июл 11 2011, 10:50
Посмотрите группу функций TRUX
