Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Eclipse (установка+запуск)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2020, 15:46
Пт, май 16 2014, 14:43
Пытаюсь установить Eclipse.
На сайте:
https://tools.hana.ondemand.com/#abap
- указано соответствие версий Java и Eclipse
- указаны этапы установки
To install the front-end component of ADT, proceed as follows:
1. Get an installation of Eclipse 2019-12 (e.g. Eclipse IDE for Java Developers)
2. In Eclipse, choose in the menu bar Help > Install New Software...
3. For Eclipse 2019-12 (4.14), add the URL https://tools.hana.ondemand.com/2019-12
4. Press Enter to display the available features.
5. Select ABAP Development Tools and choose Next.
6. On the next wizard page, you get an overview of the features to be installed. Choose Next.
7. Confirm the license agreements and choose Finish to start the installation.
Скачаны и разархивированы в C:\Program Files следующие папки:
1. eclipse-jee-2019-12-R-win32-x86_64.zip
2. sapjvm-8.1.059-windows-x64.zip
При выполнения пункта №2 "Help > Install New Software" в Eclipse, получаю ошибку:
Подробный текст:
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHandshake(Unknown Source)
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unknown Source)
at org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory.createLayeredSocket(SSLConnectionSocketFactory.java:396)
at org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory.connectSocket(SSLConnectionSocketFactory.java:355)
at org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpClientConnectionOperator.connect(DefaultHttpClientConnectionOperator.java:142)
at org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager.connect(PoolingHttpClientConnectionManager.java:373)
at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:394)
at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.execute(MainClientExec.java:237)
at org.apache.http.impl.execchain.ProtocolExec.execute(ProtocolExec.java:185)
at org.apache.http.impl.execchain.RetryExec.execute(RetryExec.java:89)
at org.apache.http.impl.execchain.RedirectExec.execute(RedirectExec.java:110)
at org.apache.http.impl.client.InternalHttpClient.doExecute(InternalHttpClient.java:185)
at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:83)
at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.httpclient45.HttpClientFileSystemBrowser.runRequest(HttpClientFileSystemBrowser.java:246)
at org.eclipse.ecf.provider.filetransfer.browse.AbstractFileSystemBrowser$DirectoryJob.run(AbstractFileSystemBrowser.java:69)
at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
Caused by: java.io.EOFException: SSL peer shut down incorrectly
at sun.security.ssl.InputRecord.read(Unknown Source)
... 18 more
Правильно ли я понимаю - что ошибка в SSL сертификате?
Или в чем-то другом?
Можете, пожалуйста, подсказать - как устранить эту проблему ?
или может сказать в каком направлении капать?
 Заголовок сообщения: Re: Eclipse (установка+запуск)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 10:14
Вт, дек 06 2005, 13:24
Одна из ошибок в сертификате
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2616258
https://archive.sap.com/documents/docs/DOC-28325
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 15:36
Спасибо, Daw!
Буду разбираться.
