Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Формирование временной таблицы на основе списка полей.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 15:48
Чт, июн 20 2019, 01:35
Задача состоит в следующем:
Выгрузить данные стандартного отчёта REISCDCF в xml. При этом к этому отчёту создан пользовательский вариант вывода полей в alv.
То есть мне в xml нужно выгрузить не все поля отчёта, а только те, что указаны в пользовательском формате + в том же порядке.
В своей программе я знаю название варианта, который нужно вызвать.
Сейчас я с помощью такого кода вытягиваю данные из отчёта во временную таблицу:
    cl_salv_bs_runtime_info=>set(
        display = abap_false
        metadata = abap_false
        data = abap_true ).
    SUBMIT rfreiscdcf WITH SELECTION-TABLE lt_seltab
        WITH p_vari = p_vari " название формата, в котором хотим получить данные
        AND RETURN.
    TRY.
        cl_salv_bs_runtime=>get_data_ref(
            IMPORTING r_data = lr_data_ref_copy ).
    CATCH cx_salv_bs_sc_runtime_info.
        MESSAGE 'Не удалось выбрать данные из REISCDCF' TYPE 'E'.
    ENDTRY.
    cl_salv_runtime_info=>clear_all( ).
    ASSIGN lr_data_ref->* TO <lt_table>. " <lt_table> TYPE STANDARD TABLE
То есть теперь в <lt_table> у меня лежат все данные из отчёта (~400 полей).
И есть p_vari - имя варианта (формата алв).
Насколько я понимаю, теперь мне нужно по имени отчёта+имени варианта получить филдкаталог с нужными полями. Создать таблицу с этими полями и перезаписать данные из исходной таблицы (полный отчёт) в эту новую таблицу с нужными полями.
Подскажите какими фмами это можно провернуть.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование временной таблицы на основе списка полей.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 08:29
Чт, дек 16 2010, 15:23
Через RTTC создаете динамическую таблицу, далее через
cl_reca_data_services=>move_corresponding_table
переносите данные в нее.
Последний раз редактировалось broker.chelny Ср, фев 26 2020, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 09:15
Чт, дек 02 2010, 08:37
        metadata = abap_true
        data        = abap_true ).
    data(ls_meta) = cl_salv_bs_runtime_info=>get_metadata( ).
В стурктуре ls_meta будут и филдкаталог и фильтры и сортировка.
Применить их к таблице можно через ФМы из группы функций SLVC_DIALOG.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 09:23
broker.chelny написал:
Через RTTI создаете динамическую таблицу, далее через
А можно про создание динамической таблицы через RTTI подробнее чуть?
Благодаря ответу baboon теперь у меня есть филдкаталог, фильтры, сортировка.
Осталось только наложить как-то на большую таблицу <lt_table> эти самые ограничения. Ну или создать по этим данным таблицу + сделать move_corresponding
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 11:03
https://abap-blog.ru/osnovy-abap/dinamicheskie-tablicy-v-abap/
