Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: ME_PROCESS_PO_CUST метод PROCESS_SCHEDULE->SET_SERIAL_NO
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 13:10
Чт, ноя 01 2012, 11:19
Может быть, у кого-нибудь имеется опыт использования метода PROCESS_SCHEDULE->SET_SERIAL_NO в БАДИ-шке ME_PROCESS_PO_CUST ?
Там с виду всё просто:
Берем IM_SCHEDULE, вызываем метод SET_SERIAL_NO, передаём в него таблицу с серийными номерами.
Вызов отрабатывает при создании заказа в ME21N, но серийные номера не передаются в позицию.
Есть САП-нота 2431400, где прямо так и написано:
You use method PROCESS_SCHEDULE of the BAdI ME_PROCESS_PO_CUST in order to implement custom logic for serial number assignment. As a result, the serial numbers are correctly set in the item...
То есть, можно предположить, что это должно таки работать.
Но вот не работает, и даже примеры не ищутся через Гугл.
Может, секрет какой есть? :)
 Заголовок сообщения: Re: ME_PROCESS_PO_CUST метод PROCESS_SCHEDULE->SET_SERIAL_NO
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2020, 16:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В топике BADI IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~PROCESS_SCHEDULE рекомендуют работать с IM_SCHEDULE через локально определенную переменную.
DATA l_schedule TYPE REF TO IF_PURCHASE_ORDER_SCHEDULE_MM.
mmpur_dynamic_cast l_schedule IM_SCHEDULE.
l_schedule->set_serial_no ....
