Текущее время: Ср, сен 09 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Помощь в PDF формуляром
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 09:17
Пт, дек 15 2017, 10:50
Есть необходимость массовой печати 1НДФЛ, сейчас выходит по каждому человеку, необходимо "пролистывать" и печатать каждого, нужно, чтобы все выходило в пдф в одном большом файле. Если заходишь в сам формуляр, то видно, что интерфейс в качестве параметра имеет структуру. То есть, даже если передавать в g_fp_outputparams-assemble = 'X', задачу это не решает.
Скопировала формуляр и интерфейс, последнему в качестве параметра стала передавать табличный тип. Формуляр обновила, добавила подобъект, в который включила все объекты исходной стандартной структуры.
Итого, иерархия пдф файла выглядит так: у верхний объект P_DATA данные привязаны к $.P_DATA,а у подобъекта DATA привязка к $.DATA[*].
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? или как просто можно вывести все одним файлом? не обязательно в формате предварительного просмотра, нужно именно массово все распечатать
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в PDF формуляром
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2020, 16:07
Чт, дек 02 2010, 08:37
Это https://blogs.sap.com/2017/07/21/merge-multiple-adobe-forms-into-1-pdf-content/?
