Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA сообщение M3 810
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2020, 13:01
Ср, фев 12 2020, 14:54
Столкнулся с очень странной ситуацией: есть программа массового заполнения z-полей материалов через BAPI_MATERIAL_SAVEDATA. По окончанию работы выводится лог-таблица с указанием успешной/неудачной записи и описанием ошибки, составленная из сообщений самого BAPI. У части материалов в режиме тестирования (вместо commit в конце вызова BAPI выполняется rollback) выводится сообщение M3 810 "Никаких изменений не выполнено", как если бы эти поля уже были заполнены и в изменении не нуждались. Однако, на деле поля материала не заполнены и доступны для редактирования. В режиме записи остается все то же сообщение M3 810 "Никаких изменений не выполнено", однако запись в материал осуществляется. Если в ММ02 записанные поля стереть и вернуть материал в исходный вид и снова запустить загрузку, то в логе уже светится сообщение об успешной записи материала.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Это глюк BAPI или я что-то упускаю? Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA сообщение M3 810
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2020, 14:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для начала попробуйте по одному из таких материалов вручную заполнить расширенные поля в MM01/MM02 данными из файла и проследите поведение транзакции.
Также попробуйте сравнить данные в таблице по материалам с сообщением и без оного, возможно увидите проблему.
Ну и в завершении, попробуйте посмотреть полную таблицу возвращаемых сообщений. Как правило, M3 810 последним приходит и перед ним могут быть другие сообщения о проблемах.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2020, 14:34
John Doe написал:
При ручном заполнении все так же выдается сообщение М3 810. Однако, после первой загрузки в материал с помощью этого BAPI, следующие сообщения выдаются корректно
John Doe написал:
Попробуйте посмотреть полную таблицу возвращаемых сообщений. Как правило, M3 810 последним приходит и перед ним могут быть другие сообщения о проблемах.
Полная таблица выглядит так:
  • МК 102 "Создайте попытки..."
  • М3 364 "Материал уже существует и будет расширен"
  • МК 103 "Измените попытки..."
  • М3 810 "Никаких изменений не выполнено"
Вариант очевидный и был проверен в первую очередь. В гугле подавляющее большинство проблем с 810-м сообщением связано с предшествующим MG 160 (чаще всего забывают дополнить таблицу в OMSR). Здесь же программа ведет себя, будто менять нечего, но при этом с 810-м сообщением производит запись в таблицу.
John Doe написал:
На данный момент этим и занимаюсь, пока безрезультатно. Если что-то получится, обязательно отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA сообщение M3 810  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2020, 14:56
Расширение матрериала на завод для информации.
Вероятно, что при заполнении клиентских полей не проверяется создан ли соответствующий ракурс ОЗМ и система об этом сообщает. После первой попытки ракурс создается и в дальнейшем ошибка не проявляется.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2020, 16:46
Все верно, дело в ракурсах, спасибо за помощь. Проблему пока решил костылем, вызывая еще одно BAPI, создающее необходимые ракурсы, а уже затем тестовый/реальный запуск для отображения достоверной информации.
