Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Вставка из excel в me51n
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2020, 09:51
Чт, мар 19 2020, 16:29
Добрый день всем. Появилась нужда сделать скрипт, который бы вставлял в me51n данные из ексель. В других транзакциях такой код работает, в me51n - нет. Если кто с таким уже сталкивался помогите, пожалуйста. Поискал на форуме, но нашёл информацию только со статичными данными, которые указываются в коде.
Код ниже.
SAP1.SendCommand "me51n"
SAP1.findById("wnd[0]").maximize
SAP1.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:0016/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:3212/cntlGRIDCONTROL/shellcont/shell").modifycell 0, "BNFPO", Text = ThisWorkbook.Sheets("PO calculating").Range("C2").Value
 Заголовок сообщения: Re: Вставка из excel в me51n
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2020, 09:57
Чт, мар 29 2007, 11:51
а что не получается то?
В гуискриптинге есть объекты и методы работы в т.ч. с гридами, и с табличными формами ввода.
Просто табличные формы ввода (в виду дубовости и архаичности движка отрисовки экранов) отображают только часть позиций, поэтом там прежде чем в видимую на экране область лепить значение, нужно сначала правильно спозиционироваться.
Там же есть команды "перейти к позиции № такойто". Вот ими загонять нужную позицию в видимую область экрана, и далее заполнять поля. Либо (в транзакциях где можно переключаться с табличного ввода на попозиционный), можно идти именно по попозиционным экранам, - т.е. задолбил все экраны позиции N, перешёл к позиции N+1.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2020, 14:40
Вт, май 17 2005, 13:35
Вообще-то в me51n по кнопке "личные параметры настройки" есть галка "обзор позиций как управляющий элемент сетки".
Если эту галку поставить, то таблица позиций заявки будет выведена как ALV.
Ну а в ALV можно из буфера вставлять любое число строк, а не только те что видны на экране.
