Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Создание БП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2020, 14:16
Пт, дек 15 2017, 10:50
Есть необходимость создания бизнес партнера при наступлении определенного события (например, прием нового сотрудника на работу).
Использую ФМ 'BUPA_CREATE_FROM_DATA' (ранее писала программу для массового создания БП, она корректно работает, код был взят оттуда)
При этом при установке точки прерывания et_return пустой, но, при этом ничего не создается. Коммиты ставлю, была подобная проблема при создании кредитора, но она решилась тем, что кредитор создавался только после выхода из транзакции по приему на работу.
 Заголовок сообщения: Re: Создание БП
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2020, 05:46
Ср, янв 26 2005, 05:11
А делается просто commit или CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'?
Надо 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2020, 10:28
Serge69 написал:
стоит BAPI_TRANSACTION_COMMIT и принудительно WAIT UP TO 10 SECONDS. ставила.
Ничего
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2020, 10:51
А номер партнера возвращается?
Если возвращается, но не создается - значит чего то не хватает. Может роль надо добавить, адрес или еще чего-нибудь
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2020, 11:04
Пн, мар 12 2012, 09:38
Если анализ входящих данных исключить, то пробовали смотреть общие места проверок при ошибках?
1) Проверить полномочия в su53 после выполнения
2) Посмотреть дампы
3) Посмотреть модули обновления в sm13
4) Посмотреть что не зависли блокировки в sm12(при создании, конечно, не должно влиять, но раз уж проверяем...)
5) Посмотреть системные логи sm21
6) Снять трассировки
7) Посмотреть в отладке возможный Z код(можно настроить slad, что отладчик останавливался только в z программах)
8) Поставить точки на message в отладке
9) Поставить точки на UPDATE/INSERT/MODIFY в отладке(тут не забыть включить отладку обновлений)
Но самый вероятный, конечно, случай - некорректные входные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 13:33
Serge69 написал:
Да, возвращается, но не создается.
как я и писала выше, был создан просто пакетный ввод, отдельная программа, которая создает массово, все корректно, код идентичен.
Но, когда я пытаюсь создать БП в момент приема сотрудника на работу - ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 13:37
2) Посмотреть дампы
проверила, нет ничего, что могло бы помешать.
Код корректен. Была программа, для массовой загрузки, код взят оттуда. как понимаете, там все создается
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2020, 04:58
Сб, июн 08 2019, 12:01
MaрьЯ написал(а):
Я использую такой код, БП создается.
      CALL FUNCTION 'BAPI_BUPA_CREATE_FROM_DATA'
          partnercategory        = lv_category
          partnergroup           = lv_group
          centraldata            = ls_centraldata
          accept_error           = abap_true
          duplicate_message_type = rs_c_error
        IMPORTING
          businesspartner        = lv_partner
        TABLES
          return                 = lt_return.
