Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: дамп пакетника SYSTEM_FAILURE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 13:18
Пт, июн 10 2005, 14:14
Приветствую, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой:
есть ФМ, в котором отрабатывает пакетник создания ТМ (транз. IL01). При запуске в тестовом режиме отрабатывает без ошибок.
Но если его вызывать в сервисе API , то CALL TRANSACTION tcode... падает в дамп .
Вот код:
  DATA: ctumode LIKE ctu_params-dismode VALUE 'N'.
  DATA: opt TYPE ctu_params.
*  opt-nobinpt = ''.
  opt-dismode = 'N'.
  opt-defsize = 'X'.
  opt-updmode = 'A'.
*  opt-racommit = 'X'.
   REFRESH messtab.
*  SET UPDATE TASK LOCAL.
  CALL TRANSACTION tcode USING bdcdata OPTIONS FROM opt MESSAGES INTO messtab.
*  CALL TRANSACTION tcode USING bdcdata MODE ctumode UPDATE 'S' MESSAGES INTO messtab.
Уже пробовал запускать с разными опциями, но результата нет.
Может у кого есть какието мысли по этому поводу?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: дамп пакетника SYSTEM_FAILURE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 13:39
Пн, окт 11 2004, 20:32
Дамп нужно смотреть внимательно, как правило там написано.
Скорее всего - либо сама IL01, либо Z-расширения в ней пытаются взаимодействовать с GUI и валятся.
Если это стандарт - то облом, если Z - нужно допиливать (проверять доступен ли GUI в данный момент или нет)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 13:45
Вот из дампа:
Информация о месте прерывания
    Termination occurred in the ABAP program "SAPLOLEA" - in
     "AC_FLUSH_CALL_INTERNAL".
    The main program was "SAPMILO0 ".
    In the source code you have the termination point in line 352
    of the (Include) program "LOLEAU10".
Ошибка возникла во время обработки пакетного ввода.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 14:05
ArmAnn написал:
Ну да, так и есть походу.
вызывается РФС ФМ
DATA OLE_DESTINATION LIKE RFCDES-RFCDEST  "RFC-DESTINATION   VALUE 'SAPGUI'.
    CALL FUNCTION 'OLE_FLUSH_CALL'  DESTINATION OLE_DESTINATION ...
который и выдает SYSTEM_FAILURE.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 14:11
Пн, мар 28 2005, 15:38
Это падает интерфейс обмена с ole-объектами контролов типа alv. В пакете они не доступны. Или надо изучать внимательно сырцы на предмет как запускать пакет корректно (если это в стандарте дело) или надо выключать в зет-коде. Но самое лучшее - перейти на BAPI, если есть такое для данного функционала
 Заголовок сообщения: Re: дамп пакетника SYSTEM_FAILURE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 16:25
Да, видимо прийдется переписывать на BAPI.
Спасибо за советы.
