Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Изменение цвета строки ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2020, 14:33
Сб, апр 11 2020, 15:42
Добрый день. У меня есть программа отчета, выводящая на экран таблицу с помощью ALV Grid. В этой таблице есть 1 редактируемый столбец. Задача такая : если какое-либо из значений в этом столбце меняется пользователем, то вся строка должна перекрашиваться в красный цвет. Я не знаю как это сделать. Подскажите пожалуйста, куда двигаться,в каком направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цвета строки ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2020, 14:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
SAP ALV row colour change and making each individual row a different color
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2020, 15:16
Это не то, мне надо чтобы в PAI при изменении любого значения из редактируемого столбца автоматом запускался модуль или событие которое бы красило строку,в которой мы изменили значение.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2020, 21:17
Чт, май 12 2011, 16:06
Если у Вас таблица задана таким образом:
types: begin of type,
         поля
       end of type.
data: table type table of type.
1) В type добавляете поле
_color TYPE c LENGTH 4,
2) В структуре, которая передается в качестве параметра is_layout в set_table_for_first_display(), заполняете
is_layout-info_fname = '_COLOR'.
3) В обработчике data_changed_finished устанавливаете для измененной строки цвет:
read table table assigning <row> index ...
<row>-_color = цвет (например, 'C500')
4) и делаете refresh_table_display(is_stable должно быть "XX")
