Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Дата последнего изменения объекта
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2020, 16:37
Ср, фев 12 2020, 14:54
Стоит задача: из запросов выбрать задачи, из задач - список объектов, найти дату последнего изменения объекта. С выбором объектов проблем нет (таблицы E070 и E071), однако в E070 хранится дата изменения всего запроса/задачи, а не конкретного объекта. В TADIR также хранится дата создания, а в TRDIR информация только по программам. Может кто сталкивался с подобной задачей и может подсказать таблицу/ФМ, с помощью которого можно вытащить дату последнего изменения любого объекта? Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Дата последнего изменения объекта
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2020, 12:04
Вт, июл 24 2007, 12:38
Таблицы CDHDR и CDPOS.
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2020, 17:08
Чт, май 12 2011, 16:06
verbmaks написал(а):
Стоит задача: из запросов выбрать задачи, из задач - список объектов, найти дату последнего изменения объекта... Может кто сталкивался с подобной задачей и может подсказать таблицу/ФМ, с помощью которого можно вытащить дату последнего изменения любого объекта?
Информация по разным объектам программирования хранится в разных таблицах. Скорее всего, у САП-а нет универсального ФМ-а, и все придётся тянуть самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2020, 17:15
Нужную информацию я нашел в таблицах DD**L (для объектов) и TRDIR (для программ), но есть проблема: в таблице Е071 используется поле для вида объекта типа TROBJTYPE, и там огромное количество видов объектов, я понятия не имею как это все связать с описанными выше таблицами (если только вручную прописывать сязи). Все мои попытки найти ФМ, связывающий это поле и таблицы, провалились. Есть ли еще какой-нибудь способ их связать или только ручной?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 21:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
А чем не устроили дата и время деблокирования задачи? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2020, 22:19
Пн, окт 11 2004, 20:32
тут нужно учесть забавный эффект:
1. Алиса создала таблицу ZTABLE с включенным туда инклудом ZINC. В свойствах таблицы указаны верные дата и логин.
2. Боб изменил инклуд ZINC. В свойствах инклуда указаны верные дата и логин.
После переноса ZINC в тест/прод в свойствах таблицы ZTABLE остается логин Алисы, но дата изменения становится как в п.2. В принципе все логически объяснимо, но если не знаком с такой особенностью - возникает вопрос 'WTF??'. Особенно если Алиса на момент п.2 уже не работает в компании :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2020, 13:01
Алиса не закончила разработку. Перед уходом. WTF? :twisted:
Удав.
