Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Регистрация z-объекта в BORa
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 17:46
Добрый...
Тут такая засада, не могу найти даже чё почитать :-(
Создал свой тип z-объекта через swo1, в заголовке задал ему положение * - общее для всех
При просмотре BORa моего объекта нема :-(
При просмотре в BAPI, увидел свой объект только после применения фильтра все.
Что можете подсказать?
Как мне его нормально зарегистрировать в BORе?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 18:45
Нужно в Application Hierarchy указать место development class к которому относится БО.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 11:29
а транзакцию с помощью, которой я мог бы это сделать, не подскажите
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 12:20
Пт, янв 21 2005, 12:40
SE81, SE82
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 12:23
se80 в development class поле Appl. component.
В БОРЕ не показывает локальные объекты.
И еще если ты создаешь объект как подтип его без проблем показывает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 15:06
Странно, но я так и не увидел свой Z-БО в боре
Что делал:
1. В классе разроботок, содержащей БО
компонент ПО - HOME
прикладной компонент - СА
2. Класс содержит
тип-БО
модель данных, на которую ссылается тип БО
В РБО (BOR) , транзакция SWO2, нет моего Z_объекта. Есть какие-нить мысли?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:02
Я проделал тоже самое. Если в фильтрах на вкладке другие фильтры выбрать без иерархии и потом на фильтре типов объекта включить локальные. Он показывает БО.
Но что это значит, что объект локальный,те класс локальный.
А что делать с классами вот вопрос.
На самом деле я никогда не ставил целью отображения моего БО в БОРе.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:11
Так у меня тоже так работает, но задача закинуть именно в классы :!:
Это необходимо для интеграции с внешней системой. Она может лазить только по РБО и то на втором уровне :(
Самый голяк, что не могу инфу даже найти :-(
PS: шёл второй день борьбы ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 18:04
Послушай а может взяться за внешнюю систему.
Через как что она лазит.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:19
Пн, окт 18 2004, 11:25
а в SWO1 виден ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:51
Сергей Т. написал(а):
а в SWO1 виден ?
естественно... яж его там и создал, сгенерировал и внедрил :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 17:00
Вт, авг 17 2004, 10:45
Попробуйте поиграть с фильтрами. Во-первых, на вкладке Другие фильтры установите переключатель в положение Без иерархии; во-вторых, на вкладке Фильтр - типы объекта отметьте индикаторы Прочие и - на всякий случай - все индикаторы в области Статус.
