Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Запуск транзакции в окне SAP GUI из внешней системы и получение ответа
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2020, 15:25
Пт, окт 13 2006, 16:44
Приветствую.
Имеется задача от бизнеса - из внешней системы SugarCRM каким-то образом запустить транзакцию VA21, вбить в ней предложение, сохранить и передать обратно в SugarCRM номер созданного предложения.
Подскажите, пожалуйста, можно ли это как-то организовать синхронно или хотя бы асинхронно?
Достаточно ли будет сделать RFC ФМ и научить SugarCRM его вызывать или надо как-то более хитро извращаться?
Суть в том, что пользователь должен увидеть обычный экран VA21 в окне SAP GUI. Создание через web-service и BAPI не катит:(
 Заголовок сообщения: Re: Запуск транзакции в окне SAP GUI из внешней системы и получение ответа
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2020, 09:39
Вт, ноя 09 2010, 19:59
QSpeller написал:
посмотрите в сторону Report-report interface
причем использовать именно WebGUI а не SAP GUI for Windows
Report-report interface: Application rules
a) Problem: You cannot branch to a transaction or a program.
In most cases, this problem occurs because the transaction is not prepared for the call using report-report interface (RRI). In general, most transactions and programs are NOT prepared for a call with parameters from RRI (this is because in transactions, programs are called with other screens and the sender and target fields do not match).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2020, 17:21
Чт, дек 20 2007, 18:21
Покупайте sap rpa.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2020, 15:10
Чт, мар 29 2007, 11:51
Ну если "с человеком посередине" - то через гуискриптинг, можно через прослойку в виде банального экселя с макросами. Т.е. Внешняя ИУС <-> Экселина "прокси" на компьютере пользователя <-> Проводка VA21 из экселины через скриптинг (авторизацию в сапе пользователь сам выполняет ручками). Тогда пользователь будет даже видеть, как буковки в VA21 сами вколачиваются и экранчики перещёлкиваются :)
