Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Получение данных внешнего сервера
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2020, 09:06
Вт, авг 05 2008, 19:46
Появилась задача, и соответственно проблема, получить данные в SAP из внешней системы. Система – некий сервер с WEB API(терминология поставщика данных) , расположенная во внутренней сети, не имеющая внешнего адреса. Я не рассуждаю о возможности реализации, просто пытаюсь получить эти данные. В SM59 пытаюсь настроить и провести тест соединения - Connect to XX.XX.XX.XX:80 failed:NIECONN_REFUSED(-10) , пытаюсь через HTTP_GET - Connect to Host XX.XX.XX.XX Port 80 error: NIECONN_REFUSED – делаю вывод, что просто отказ в доступе по каким то причинам. Если дело в номере порта, пользователе, пароле, то это запрошено и ждет ответа. А какие ограничения могут быть со стороны SAP? По смутным воспоминаниям разговоров умных людей, это наличие хоста в белом списке, подмена внешнего адреса на внутренний ( или наоборот ) – или еще какие то параметры или настройки системы?
Понимаю, что тема больше администраторская, но думаю, что немало программистов решало такую задачу. Буду признателен за любую информацию
Хотя что то подсказывает мне, что надо какой то другой способ обмена искать
 Заголовок сообщения: Re: Получение данных внешнего сервера
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2020, 12:46
Пт, окт 06 2006, 15:20
Уважаемый!
Вы для начала определитесь:
1)где у вас SAP система,
2)где у вас "внешняя система",
3) параметры подключения ( да, да..->
"...дело в номере порта, пользователе, пароле.."),
4)требуются ли соблюдать меры безопасности при обмене ( обычно, если обмен между сап системой и "внешней системой", то между ними для безопасности ставят вебдиспетчер ),
5) если обмен будет по https, то сертификаты надо запросить заранее...
Под 1 и 2 пунктом, имелось ввиду изучение топологии вашей сети ( мало ли, всплывёт какой нить бренмауэр и т.д )
Как ответите, то этого вполне хватит, чтобы лезть в sm59 и настраивать...
Уважаемый!
Уважаемый!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2020, 13:11
Спасибо, все было бы гораздо проще, если бы вопросы формулировались как в цитате. :) Правильная формулировка 1-2 где у них.., вот и будет формироваться список вопросов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2020, 15:25
Вт, ноя 09 2010, 19:59
если на той стороне есть базис попросите у них
Using the SAPControl webservice interface: The command "sapcontrol -nr <instance number> -function GetAccessPointList" also lists the access points that are active on the engine.
к тому же, порт 80 ?
тогда тем более к их базису
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2020, 08:40
Спасибо участвующим, после заданных вопросов задача свелась получению данных из "внешнего интернета" по HTTPS. Соответственно занимаюсь установкой сертификата и тестированием соединения. Т.к все это вне моих знаний пока имею
SSL handshake with **.**.***:443 failed:
SSSLERR_SSL_READ (-58)#SAPCRYPTO:SSL_read() явно что то пошло не так
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2020, 14:59
начните с
Additional considerations for setting up SSL on Application Server ABAP
но это уже чистый базис
