Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Отправка сообщений на почту. Программа BCS_TEST07.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2020, 22:43
Чт, дек 17 2015, 20:36
Как работает отправка сообщений на примере BCS_TEST07? На первый взгляд все просто: указываешь e-mail, текст и кнопка Оправить. но ничего на почту не приходит. На уровне базиса что-то отключено? Прошу сильно не гневаться, если вопрос глупый.
 Заголовок сообщения: Re: Отправка сообщений на почту. Программа BCS_TEST07.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2020, 09:41
Пн, мар 28 2005, 15:38
Вполне может быть, что не хватает настроек. Смотрите транзакцию sost на предмет зависших писем. При анализе должно стать понятно, где что повисло, т.к. много чего может быть
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2020, 10:18
Чт, мар 29 2007, 11:51
да то же самое, что и из саппочты на внешний адрес отправлять.
Настраивается базисниками специальный шлюз к почтовому серверу, отправленные из SBWP письма становятся в отдельную очередь, и там их фоновое задание разгребает-пихает в почтовый шлюз.
В т.ч. там конверсия вложений может происходить - например планируешь в фоновом задании отчёт с обычным сап-листингом в адрес внешнего адресата, он автоматом конвертится в PDF-формат при отправке на почту.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2020, 21:00
Спасибо. Без ваших подсказок можно долго в монитор пялиться безрезультатно. Базис теперь смотрит.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2020, 11:37
транзакция SCOT помоему, там должен настраиваться узел типа SMTP, в котором адрес отправляющего почтового сервера и прочие параметры отправки. Там же можно посмотреть очередь накопившегося на отправку, протестировать рассылку и фоновое периодическое задание.
