Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Ошибки в инспекторе кода SCII (методы их решения)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2020, 18:39
Чт, авг 10 2006, 08:44
Привет. Не вижу такой темы. Если что админов попрошу исправить.
В данной теме планирую задавать вопросы по инспекции ошибок и методах их решения. Может некоторые вопросы будут тривиальны, но прошу ногами не пинать(все мы видим что что в дали, а под ногами не замечаем).
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки в инспекторе кода SCII (методы их решения)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2020, 18:44
SCII ошибка:
SELECT-операторы, считывающие мимо табличного буфера
Буферизованная таблица CSKT в JOIN
    SELECT aufk~aufnr, aufk~kostl, cskt~ltext
      FROM aufk
      LEFT JOIN cskt ON cskt~spras = @sy-langu
                    AND cskt~kokrs = @zif_pm_constants_org_unit=>c_kokrs_1000
                    AND cskt~kostl = aufk~kostl
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE @lt_kostl
      FOR ALL ENTRIES IN @ct_caufv
      WHERE aufk~aufnr = @ct_caufv-aufnr
        AND cskt~datbi >= @sy-datum.
Я знаю как отключить буфер. Но при выборе данных сначала дергается буфер а затем база(по стандарту и книгам).
Я не могу ронять что нужно исправить чтобы ошибка пропала.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 11 2020, 01:25
Чт, дек 20 2007, 18:21
Джоин выполняется на уровне БД не может использовать буфер апплика. Есть какая то прагма которая пишет в комментах исключает ругань SCII. Вроде в самой ошибке пишется.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2020, 08:53
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько я понимаю, совет системы при наличии буферизации таблиц и ограничений к ним в запросе по первичному ключу - разбивать запрос с join на несколько отдельных селектов (все кроме первого с FAE будут).
Насколько этот совет разумен в конкретной ситуации - решать человеку, никогда не понимал преклонения перед рекомендациями всяких автопроверялок кода.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2020, 20:57
LKU написал:
Полностью с Вами согласен. Но у постановщика стоит задача полностью исправить все ошибки инспектора(без использования прагм). Ошибка решилась разделением запроса на два и использованием loop. Я считаю это не лучшим вариантом, по производительности. Но инспектору такое понравилось.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2020, 09:46
Вт, дек 06 2005, 13:24
Попробуйте bypassing buffer в запросе.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2020, 14:22
Ну что я могу сказать, вот это и есть яркий пример идолопоклонничества, которое появляется когда люди не хотят разбираться в сути вопроса.
