Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: iw22 - удаления присвоения заказа. Как сделать это через BAPI?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2020, 09:11
Чт, дек 21 2006, 16:38
Нужно програмно удалить заказ из сообщения. В постановке написано "как это делается в iw22 через меню Сообщение ТОРО\Заказ\Удалить присвоение". Но там, ожидаемо, туча кода.
Может кто-то может подсказать как это сделать с помощью BAPI?
p.s.И ещё вылез какой-то дамп в ФМ IQS1_GENERATE_DUMP при удалении присвоения в IW22. Код самого ФМ-а
FUNCTION IQS1_GENERATE_DUMP.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"       EXCEPTIONS
*"              GENERATE_DUMP
*--- creates a dump, in case the data in the segments are not missing
  RAISE GENERATE_DUMP.
ENDFUNCTION.
Заказчик вроде не обращался с такой проблемой и непонятно что за дамп. Может тоже кто встречался? Дамп в D01 и в T01. Может данные кривые, не ясно.
