Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: call transaction, при отсутствии прав
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2020, 11:49
Вт, июн 04 2019, 06:57
Есть транзакция WF61, через неё создаем исходящие поставки, но решено было права на неё отобрать у пользователей.
И исход поставки создавать в Z-ной программе путем вызова пакетником то же WF61.
call TRANSACTION 'WF61' USING bdcdata_tab options FROM opt MESSAGES INTO msgst.
Ну и соответственно те у кого нет прав падают в ошибку.
Добавляю without authority-check, ничего не меняется.
Хеееелп)
 Заголовок сообщения: Re: call transaction, при отсутствии прав
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2020, 13:21
Ср, мар 16 2011, 23:26
в программе , которую запускает WF61 , есть неотключаемая проверка полномочий
START-OF-SELECTION.
* authority check
  g_tac = 'WF61'.
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TCODE'
           ID 'TCD' FIELD g_tac.
IF sy-subrc <> 0.
   MESSAGE i134 WITH g_tac.
   EXIT.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2020, 14:04
START-OF-SELECTION.
* authority check
  g_tac = 'WF61'.
IF sy-subrc <> 0.
   EXIT.
ENDIF.
Да, в дебаге до неё доходил, даже если после неё вручную ставлю sy-subrc = 0, поставки все равно не создаются, пытался запустить транзакцию от другого юзера, у которого есть права на неё, но все варианты что нашел, не работают.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2020, 16:55
Пн, мар 12 2012, 08:40
Можно обернуть вызов пакетника в ФМ и вызывать его как RFC модуль(destination l_dest). l_dest настроить в sm59 под пользователем с полномочиями sap_all.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2020, 22:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну зачем сразу sap_all? Можно отдельную роль для этого пользователя создать, а то такое можно натворить в продуктиве с таким пользователем...
Удав.
