Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Обновление текствого поля при изменении зависимого поля.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2020, 08:30
Вт, фев 17 2015, 23:06
Есть экран созданный в редакторе экранов, на нём есть несколько полей для ввода.
Поле кредитор(доступное для ввода) и к нему текстовое поле с наименованием кредитора(закрыто для ввода).
При выборе кредитора из справочника, либо при указании кода кредитора и нажатии энтер
должно заполняться наименование кредитора.
Проблема: при выборе кредитора из средства поиска не отрабатывает pbo. И текстовое поле не заполняется, пока не будет нажата кнопка Энтер.
Можно как-то это обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление текствого поля при изменении зависимого поля.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2020, 09:31
Пн, мар 28 2005, 15:38
Можно
1) корректно определить средства поиска для полей в структуре, которая выводится на экран. Если у СП в эксп. параметрах есть имя кредитора, то можно в словаре назначить это поле для целевого поля в структуре
2) обработать событие process on value-request. Вызвать вручную сп. Получить результат выбора и обновить поля на экране через ФМ DYNP_VALUES_UPDATE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2020, 10:38
Кодер благодарствую, за исчерпывающий ответ!
