Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Список полей из формата ALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2020, 10:59
Пт, дек 15 2017, 10:50
Добрый день,
Можно ли как-то в программе Б получить список полей и их порядок, которые настроены в определенном формате ALV определенной программы А, которые настроил пользователь?
При этом пользователь может и поменять порядок полей, что-то скрыть\отобразить, но формат удалять не будет, но при каждом запуске программа Б бы считывала актуальный на тот момент формат программы А?
 Заголовок сообщения: Re: Список полей из формата ALV
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2020, 13:22
Сб, июн 08 2019, 12:01
MaрьЯ написал(а):
Добрый день,
    DATA ls_varkey TYPE ltdxkey.
    DATA lt_dbfcat TYPE TABLE OF ltdxdata.
    SELECT SINGLE *
      FROM ltdx
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_varkey
      WHERE relid EQ 'LT'
        AND report EQ  sy-repid   " Отчет
        AND variant EQ lv_variant " Вариант
        AND username EQ sy-uname. " Пользователь
    CALL FUNCTION 'LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX'
        is_varkey    = ls_varkey
      TABLES
        t_dbfieldcat = lt_dbfcat " В lt_dbfcat будет список полей.
      EXCEPTIONS
        not_found    = 1
        wrong_relid  = 2
        OTHERS       = 3.
    CHECK sy-subrc EQ 0.
