Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Особая ситуация BSP: объект в URL недействителен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 10:30
Ср, янв 17 2018, 21:22
Временами при открытии PDF в CRM или при скачивании ссылки на GUI транзакцию возникает ошибка. Прошёл в отладчике вот ошибка:
Особая ситуация BSP: объект 00505693D9E21EDAB791D868B25A0F51 в URL /sap(bD1SVSZjPTcwMCZpPTEmZT1SMHhWVTBoTFQxWlNRVjlmTVRjd01qUTJBRkJXazluaUh0cTNrSUJ6cUJWcnlBJTNkJTNk)/bc/bsp/sap/crm_ui_frame/00505693D9E21EDAB791D868B25A0F51 недействителен.
Ошибка возникает не ясно по какому принципу. Возникает потом через какое то время прекращает возникать, хотя я даже не перезаходил в документ.
Подскажите, может быть кто-то сталкивался с этой проблемой?
Есть мысли в чём может быть дело и что можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Особая ситуация BSP: объект в URL недействителен.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 12:03
Вт, ноя 09 2010, 19:59
art9-3 написал:
попробуйте сделать анализ по аналогии
2395523 - BSP exception
