Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Расширение таблицы IKPF и последующее обновление
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2020, 01:14
Чт, июн 20 2019, 01:35
В описании задачи сказано: "Расширить стандартную таблицу IKPF на следующие поля: Статус (Z_STATUS1, CHAR, 30), Дата получения статуса (Z_DATE1, DATS, 10)".
Правильно я понимаю, что достаточно зайти в se11 и создать дополнительную структуру к таблице?
Если так, то вторая часть задания: "На основании входящего XML сообщения из внешней системы заполнять поля Z_STATUS1 и Z_DATE1 по ключу IKPF-IBLNR IKPF-GJAHR)."
Вот тут не очень представляю как лучше обновлять эти поля. Наверняка же не просто MODIFY dbtab ? Есть какая-то BAPI для изменения документов инвентаризации? Или как вообще это лучше реализовать?
То есть это обновление будет реализовываться в IN интерфейсе sproxy в момент прихода сообщения о согласовании документа. (Если это важно вообще в этом случае, вдруг ещё какие-то проблемы могут возникнуть).
