Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Проблема с сохранением текстов ФМ EDIT_TEXT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 11:29
Пн, окт 10 2016, 17:57
Проблема такая - длинные тексты заносятся пользователем с помощью EDIT_TEXT. В редакторе когда вводишь текст - отображает все корректно.
А при сохранении запятой иногда добавляются теги <(>,<)> .
И еще в начале некоторых строк вместо отступа добавляет ,, .
И в результате при считывании длинного текста READ_TEXT эта ерунда мешает. Понятно, что можно искать/заменять. Но не факт, что еще каких-то неожиданностей не встретится...
Может есть какое-то универсальное средство чтобы побороть эти проблемы преобразования. EDIT_TEXT отображает в RTF формате, видимо...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с сохранением текстов ФМ EDIT_TEXT
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 11:24
Вт, дек 30 2008, 18:10
Olenka_z написал(а):
'READ_TEXT'
call function 'CONVERT_ITF_TO_STREAM_TEXT'
и
call function 'CONVERT_STREAM_TO_ITF_TEXT'
CALL FUNCTION 'SAVE_TEXT'
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2020, 12:28
Спасибо!!!
