Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Включение элементарного СП в комплексное и значения по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2020, 08:53
Чт, июн 20 2019, 01:35
Задание разработать похожее СП:
Сейчас удалось получить:
1) почему-то не тянется в СП значение из поля "Завод", хотя в СП указал значение по умолчанию WRK.
2) В средстве поиска, если на строке Материал или завод нажать F4 откроется СП по материалу или заводу, соответственно. А у полей склад и партия F4 не работает. А должно быть у поля "Склад" - СП H_T001L, у поля 'Партия' - СП H_MCHA.
Как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Включение элементарного СП в комплексное и значения по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2020, 02:38
Чт, окт 06 2005, 16:44
У вас на проекте управление партиями идет на уровне материалов, или заводов?
Удав.
