Текущее время: Сб, сен 12 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Деблокирование ME29N
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 09:33
Чт, июн 20 2019, 01:35
В ME29n было добавлено поле с Z-статусом, с возможностью его изменения и сохранения в EKKO. (на вкладке 'доп данные').
Проверили, статусы сохраняются.
Дальше появилось требование, что при смене этого Z-статуса нужно ещё менять код деблокирования (например, с H1 на H2).
В реализации BADI me_process_po_cust (метод POST) добавил вызов (если необходимо поменять код деблокирования) BAPI_PO_RELEASE.
И появилась проблема: Если BAPI_PO_RELEASE не вызывается (код деблокирования менять не нужно. Поменяли только Z-статус), то новый введённый z-статус сохраняется.
А если при смене Z-статуса вызывается и BAPI_PO_RELEASE, то Z-статус не перезаписывается (остаётся старым, как до сохранения), а код деблокирования нормально меняется.
То есть получается, что изменяется только что-то одно. (BAPI_PO_RELEASE почему-то отменяет сохранение Z-поля).
Как можно эту проблему решить? Может есть ещё какие-то badi для этого ?
Коллеги предложили такое решение: создать z-табличку, в которую писать, что для заказа надо поменять код деблокирования. И создать z-программу, которая в фоне будет постоянно проверять эту z-таблицу и при необходимости менять код деблокирования. Но этот способ как-то не особо пока нравится.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование ME29N
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 14:20
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Попробуйте обернуть BAPI BAPI_PO_RELEASE + BAPI_TRANSACTION_COMMIT в Z-ФМ обновления.
И в BADI me_process_po_cust (метод POST) вызывать Z-ФМ обновления в режиме UPDATE TASK.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 14:42
DED_MOROZ написал:
А этот вызов bapi_transaction_commit не закоммитит ли все изменения раньше времени? Или из-за IN UPDATE TASK всё это дело вызовется как раз при следующем коммите в стандарте? (вообще запрещают в расширениях стандарта коммиты делать)
UPD: попробовал. приходит сообщение , что обновление прервано. захожу в подробно - 'Пользователь user уже обрабатывает ЗП'.
То есть ругается, что я ещё сижу в заказе. (bapi_po_release проверяет блокирован ли заказ. Хотя опять же странно, что при обычном вызове, как в первом посте писал - всё отрабатывает и не ругается).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 15:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да чет погорячился с коммитом в UPDATE TASK:)
А если поставить "Отложенный запуск" в своийсвах ФМ?
Можно попробовать еще вызов ФМ в режиме BACKGROUND TASK, и внутри ФМ проверять блокировку - как она исчезнет, тогда и вызывать бапи.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 13 2020, 20:54
DED_MOROZ написал:
Поставил галку отложенный запуск. Стало работать.
Но оказывается бывает сценарий, что надо код деблокирования откатывать назад. (например с H2 на H1).
BAPI_PO_RELEASE не умеет откатывать коды деблокирования. Нашёл BAPI_PO_RESET_RELEASE . Эта бапи откатывает код деблокирования.
Но у этой бапи нет параметра NO_COMMIT. И если её вызывать в модуле обновления, то дампит (COMMIT WORK в модуле обновления). А если её вызывать вне модуля обновления, то возвращается изначальная проблема, что не обновляются Z-поля тогда.
Есть ещё какие-то идеи ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2020, 09:33
Пн, авг 24 2015, 11:01
что-то похожее было.
Не самое идеальное решение, но вроде должно работать, это запуск ФМа в отдельном tasks
CALL FUNCTION 'ZFM_ADD_COMPONENT_PM_ORDER' STARTING NEW TASK 'ZTASK_ADD_ITEM' DESTINATION 'NONE'
А внутри фма сделать вначале задержку, пока зп не освободится.
Вроде должно помочь
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2020, 11:25
В общем, добил таки, чтобы работало всё в update task с отложенным запуском. Вроде вся схема деблокирования теперь проходит.
Коллеги правда написали, что отложенный запуск это V2 обновление и не гарантируется, что оно будет выполнено. Вот про это сам не знаю. Что может пойти не так.
Теперь ещё вопрос появился. Если в me29n на вкладке с деблокированием самому поменять коды деблокирования до конечного (H3 в системе), то при сохранении заказа создаётся исходящая поставка. (Тут вопрос - это стандартом заложено или кто-то в системе зазетил это создание?)
Если стандарт, то как мне при переходе в последний статус тоже создавать поставку? (сейчас у меня просто меняется статус на H3, но поставка не создаётся, надо её создание самому докрутить). Какую бапи взять для исх.поставки, чтоб она создалась на основе моего заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2020, 12:31
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Автоматическое создание поставок к заказам на перемещение - настроечный ракурс /SPE/V_TDELVAUTO.
По журналу использован я настроечной таблицы
Инклуд /SPE/STO_DELIV_F01.
* Create outbound deliveries in background
CALL FUNCTION '/SPE/OUTBOUND_DELIVERY_CREATE' IN BACKGROUND TASK
TABLES
it_po_range = lt_po_range
it_shp_point_range = lt_shp_point_range.
Для создания поставки к заказу на перемещение можно использовать бапи BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_STO.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2020, 14:31
DED_MOROZ написал:
TABLES
Да, спасибо, помогло. Добрался до этого места.
Сейчас встал новый вопрос. Возможно ли при создании заказа сразу устанавливать начальный код деблокирования? Сейчас заказ создаётся без него. Нужно идти в me29n и переводить руками.
Я в этих стратегиях деблокирования мало что понимаю. Но подозреваю, что должна быть какая-нибудь настройка, чтобы заказ сразу создавался с кодом деблокирования.
